Aspirateur Philips mobiloplus active a fumé et moteur ralenti et bruit de 4L ..
alors dans ma version firefox il n'y a pas "modifier ma demander" ni rajouer un comm" ni rien
c'est bien pour cela que j'ai fait une nouvelle question
je ne suis pas si bête
ensuite je n'avais pas les tournevis en étoiles allez 8euros de foutu en l'air
ensuite le boitier est clipsé de partout j'en ai cassé la moitié
enfin il marche encore moins bien qu'avant puis qu'on peut plus l'étendre, j'ai mal remonté
mais surtout MERCI à l'abruti qui m'a reproché de ne pas l'avoir dit
il y ait 4 fois dans le même message
j'adore me faire réprimander à tord : MERCI , M , E, R, C, I
juste en le vendant sur internet ça m'aurait couté moins
et j'aurai perdu moins de temps
je le saurai pour la prochaine fois
ok mais c'est où ? c'est quoi les charbons ? ? ?
merci
cordialement,
bonjour,
mon aspirateur Philips mobilo plus active, acheté en 2001 février, alors qu'il n'affichait plus si il était bouché, le clapet rouge ne fonctionnait plus; s'est mis à faire un drôle de bruit et a fumé ... J'ai éteint et vidé le sac archi plein, je crains de la poussière a pris feu à l'intérieur ...
la seule fois où je l'ai rallumé quelques secondes il ne faisait pas un bruit normal mais plutôt au ralenti qui marche mal
que faire ?
peut on faire réparer ? où? à combien ?
merci
cordialement,
- Comment vérifier les charbons d'un aspirateur Philips Mobilo HR8538TB Réparé (13 réponses )
- Démontage aspirateur Philips Performer Active FC8578 (2 réponses )
- Flash rouge sur Philips PowerPro Duo FC6172/01 (4 réponses )
- Problème variateur aspirateur (4 réponses )
- Aspirateur phillips FC9206 moteur vibre tres fort (3 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Aspirateur Philips TC 533 (1 réponse )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
Proposition de omega7 41733 pts
Solution : En complément après démontage, contrôler les charbons, il y des chances qu'il soient trop usés....
Précautions : Travailler systématiquement hors tension
Proposition de
Outils : pinceau tournevis,,,
Solution : il faut démonter la carcasse et faire un bon nettoyage au pinceau controler le moteur et l’hélice de refroidissement si il n'est pas cuit mettre du dégrippant dans l'axe le faire tourner a la main si ok faire un essai capot remonté bien sur !
Précautions : effectivement les charbons a controler !!!!
Lau V bonjour
Lorsque vous souhaitez poursuivre une conversation , vous devez simplement cliquez sur
Ajouter un commentaire / demander une précision !
Sinon toutes les réponses qui arrivent seront diluées au lieu d'être concentrées en un seul poste , et donc si à la dernière demande je souhaite vous apporter mon aide , je suis dans l'obligation de rechercher toutes les demandes précédentes - - - - - > Quelle perte de temps !
Pour faire court , la plupart des moteurs sont composés d'un arbre avec rotor bobiné et collecteur tournant à l'intérieur d'une bague appelé , stator bobiné .
Cet ensemble a besoin d'un duo de balais moteur pour la transmission du courant électrique et faire ainsi tourner l'axe sur lui même entraînant ainsi soit un outil une poulie ou un ventilo
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
Lau v en quelques secondes voici ce que j'ai trouvé , enfin trouvé est un bien grand mot !
http://www.directrepair.fr/blog/2015/06/22/changer-les-charbons-moteur-dun-aspirateur/
Bien amicalement
