Monter une cloison phonique soi meme
pierre
69 pts
Je souhaiterai monter une cloison phonique moi meme pour m'isoler du bruit (la chambre et le salon sont separes par un rideau). Est ce faisable soi meme, facile et quel est le budget a prevoir pour du materiau efficace ? Merci de votre aide, cordialement
- Odeur égoûts dans les WC et la salle de bain (19 réponses )
- Réparer une plaque verre qui sert de pied (soutien) à une enceinte Réparé (4 réponses )
- Mur écaillé, que faire (0 réponse )
- Le frein de pivot de sol d'une porte extérieure (3 réponses )
- Traces de frottement sur un mur blanc (1 réponse )
- Réparer fixation d'une roue en verre sur son axe Réparé (7 réponses )
- Trouver une rampe pour demenager, 2 niveaux differents (0 réponse )
- Remplacement fil etendage coulissant (1 réponse )
Proposition de DOM maeva 4319 pts
Outils : rien faire des essais
Solution : pour isoler du ''bruit'' il existe des panneaux isolants a mettre sur les murs et sol , mais c'est pas le top ! le mieux est de faire un double '' mur'' avec un isolant phonique , sol compris
en ''gros' une pièce dans une pièce ! comme une thermos .
pour un budget réduit le rideau a virer : mettre une porte ,ou porte coulissante moquette au sol poser les enceintes sur un autre morceau de moquette en + (vibration) et éviter de les ''coller au mur'' les enceintes !
il y a des années j'ai fait un essai avec des enceintes de 1000w posés sur de la gomme anti vibratile , le double vitrage des fenêtres vibraient , ça n'a gêné personne , rires , c’était un essai ampli au maxi pour tester mes HP ,,,,
Précautions : le probleme n'est pas vraiment le bruit , mais les vibrations qui se propagent
Le mieux est d'utiliser une cloison faite en double BA13 séparée par de la mousse grise.
Pour la structure, prenez des éléments de "placostyle"ou équivalent: ce sont des profils métalliques que vous fixerez au sol et au plafond pour emprisonner les panneaux.
Vous trouverez tout ça à moindre coût chez brico-dépôt — yannick77 6531 pts
