Lave-linge Laden qui ne se lance pas
Marque : Laden
Modèle : laden FL 1260
francky070
5 pts
J'ai une machine à laver laden FL1260 , quand je lance la machine, elle se met en route, la pompe de vidange tourne immédiatement mais la machine ne se remplie pas (l'eau n'arrive pas, il n'y a pas de tension à l'entrée des électrovannes) , la machine s'arrête après quelques secondes et le voyant rouge (clé plate) s'allume.
Merci pour votre aide
- Répare lave linge Laden FL1260 (8 réponses )
- LAVE LINGE LADEN FL1260 , plus qu'un seul programme qui fonctionne (7 réponses )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
- Machine à laver laden fl1269 voyant rouge Réparé (11 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Lave-linge laden FL1260 Réparé (1 réponse )
- Réparation machine a laver laden (6 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
Si effectivement l'électrovanne n'est pas alimentée, le problème vient du pilotage.
Reste à déterminer si le contact du relais est mort ou s'il ne reçoit pas l'info de commutation. — Xababa81 2452 pts
Comment fait-on pour controler le relais ?
— francky070 5 pts
— francky070 5 pts
Sur la carte L2158 qui (normalement) équipe cette machine, ça doit être un triac de faible puissance qui pilote l'électrovanne, comme sur la plupart des machines. Par contre, si le triac est claqué, il y a de fortes chances pour que l'électrovanne soit aussi claquée (en CC).
— jchd 10757 pts — PRO
