Imprimante Brother MFC 6490 CW problemes pour imprimer en noir ?
GILGAR
Bonjour, j ai un problème avec mon imprimante,je ne parviens plus à imprimer avec l encre noir (seulement en bleu ?) malgré le nettoyage et le changement de cartouches ?
Pouvez vous m' aider SVP MERCI
- Brother MFC-6490 ne veut plus imprimer Réparé (2 réponses )
- Encre noir qui ne fonctionne plus sur Brother MFC-J6720DW (5 réponses )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (6 réponses )
- Mauvaise couleur Imprimante Brother (1 réponse )
- Imprimante Brother n'entraîne plus le papier (4 réponses )
- REPARER IMPRIMANTE BROTHER MFC J4410DW (1 réponse )
- Mon imprimante Brother MFC 6490cw m'imprime plus (0 réponse )
- Changer l'absorbeur d'encre sur une brother MFC-J4410DW (3 réponses )
Proposition de carakphil 4 pts
Outils : rien. Juste les doigts de la main :)
Solution : changer l'option de qualité du papier: à la place de papier normal, choisir papier transparent ou photo
Précautions : pas de risque connu
Bonjour, confornté au même pb j'ai appliqué la solution du changement qualité papier. ça fonctionne mais l'impression est beaucoup plus lente. Y a t-il un mouen de l'accélérer ?
merci d'avance
Philippe — Philippe Humez 2 pts
Bonsoir
Vous pouvez tenter une mise à jour du pilote de votre imprimante
https://www.brother.fr/services-et-supports/mfc-6490cw/downloads — Brikoltout 1715 pts
