STORIO 3S ne s'allume plus avec les batteries ni piles
Marque : VTech
Modèle : 1588
catyo27
4 pts
ma storio 3 S de chez Vtech ne fonctionne qu'en direct secteur, elle ne s'allume plus ni avec les batteries ni avec des piles (neuves)
Y a t'il une solution pour la faire fonctionner à nouveau sur batterie ?
par avance merci
- Console storio 3 qui ne fonctionne que sur secteur (0 réponse )
- Storio 3 de vtech qui ne fonctionne que sur secteur (1 réponse )
- Réparer un écran de storio 3 (0 réponse )
- Storio 3 baby (0 réponse )
- Cache piles storio 2 (0 réponse )
- PB avec MàJ storio max (0 réponse )
- Storio max 7 : se connecter au profil (0 réponse )
- Réparer une storiomax 2.0 (5 réponses )
Proposition de Senormastar 1 pt
Outils : Un tournevis un fer à souder
Solution : Même problème, il s'agissait du fil d'alimentation pour les batteries ou piles qui n'étaient plus en contact????????????????
Précautions : Aucunes
Évitez de jouer au magicien en confondant piles et batteries qui n'ont pas les mêmes tensions; vous avez de fortes chances de tout bousiller.
Les batteries, étant lourdes, ont de l'inertie pendant les chocs. Si votre appareil fonctionne normalement quand il est raccordé au secteur, il y a de fortes probabilités que la jonction entre la batterie et la carte électronique (par contacts ou fils) soit dessoudée.
Sinon c'est au niveau du connecteur du câble de charge que l'inversion ne se fait pas (si l'appareil était connecté au moment de la chute) — yannick77 6531 pts
