Réparer Four De Dietrich modèle fx4437e31 ne chauffe pas.
Marque : De Dietrich
Modèle : fx4437e31
Je constate que mon four ne fonctionne pas correctement, plus particulièrement la résistance du bas qui ne chauffe pas...
Est t'elle morte? Je viens de la démonter sans pouvoir la tester par contre après de nombreux tests, une position de mon four fait fonctionner cette résistance, la fonction pyrolyse....aucune autre...pour moi j'en conclue qu'elle fonctionne bien...
J'imagine que le problème vient d'ailleurs non? J'essaye de comprendre le fonctionnement du commutateur et du programmateur pour cibler au mieux la pièce défectueuse....
Une idée?
- Four De Dietrich DCM750W (5 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four électrique de de dietrich DCM340WE12 qui ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
Le rotacteur est souvent en cause.
J'avais un four de cette marque dont l'axe du rotacteur, muni de cames était en plastique qui, avec le temps et la chaleur s'était tordu et n’entraînait les contacts que de façon aléatoire.
Après l'avoir détordu doucement pour ne pas le casser, il a refonctionné correctement.
Dans nos lignes nous avons dépanné un demandeur pour la même raison en lui faisant changer ce rotacteur qui était d'u modèle plus compact. — yannick77 6538 pts
Faites un nettoyage du commutateur de fonctions avec un nettoyant spécial contacts électrique et testez le avec un ohmmètre.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=94X2901
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
Clt, — brelect.fr 10462 pts — PRO
De mon côté j'ai passé ma journée sur le four, j'ai donc démonté le commutateur qui était "noir" (brûlé)par endroits.
Après un nettoyage complet au vinaigre blanc et bicarbonate de soude (toutes les lamelles) et remontage, j'ai isolé le problème qui vient du programmateur selon moi. Rien n'est tordu comme proposé précédemment...
Problème impossible de trouver ce maudit programmateur sur le net ( rupture usine)....si certain on un stock je suis preneur.... — Klimilk 7 pts
C est cette pièce ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=92X4459
la pièce que vous avez trouvé est l'afficheur du four( horloge ), celle que je cherche est référencée n°96558022 Carte Electronique Commande Thermostat Four FX4417E, et se trouve derrière le bloc plastique blanc...
Les recherches continuent, merci pour vos coups de main;)
