Panne lave-vaisselle hotpoint Ariston LFS 217
Marque : Ariston
Modèle : LFS 217
Voici mon problème,
j'ai un lave-vaisselle Hotpoint Ariston modèle LFS 217 qui ne fonctionne plus.
Il s'allume, se remplit en eau (bien que je ne vois pas la cuve se remplir) puis vidange de suite en faisant clignoter les voyants de façade (sel+ rinçage+ lavage+ fin) pour signaler une anomalie.
Mais ce code erreur ne correspond à rien dans la notice.
N'étant pas très doué dans ce domaine, je remercie toutes les personnes qui passeraient par là et pourraient trouver ma panne.
J'ai fait une vidéo du problème qui peut peut-être plus parler qu'un grand discours..
http://1drv.ms/v/s!Alpl0YfjLbuu70gNimZIrijklvst
- Panne lave-vaisselle hotpoint Ariston LFS 217 se remplit puis vidange de suite (7 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A (17 réponses )
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
allez sur ce site
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-59-1-Lave-vaisselle-Indesit-Scholtes-Ariston.html — jina 5742 pts
après l'avoir retourné dans tous les sens, celle-ci refonctionne,
je ne sais pas ce qui a pu arriver et si cela durera mais pour l'instant ça me va.. — Rootsman32 14 pts
je sais que l'on dit à certaines personnes de pencher le lave vaisselle pour moi cela ne fait que "aggraver" le problème, si vos tuyaux , ailettes ou pompe sont encrassés
votre problème pour moi, mais je ne suis pas pro, se trouve dans le circuit d'eau, la redistribution pour déclencher le lavage, si c'était électronique je pense qu'elle n'aurait pas redémarré pour plusieurs lavages
solution à essayer c'est un nettoyage du filtre d'entrée, celui de l'intérieur et dessous, nettoyage des ailettes, nettoyage de la boite de décantation qui est une boite située en principe sur 1 côté du lave vaisselle et qui comprend les différents circuits d'eau suivant la phase en cours, ces circuits doivent être propres sans aucun dépôt
ensuite, mettez de l'eau bouillante dans le fond du lave vaisselle ajoutez un 1/2 verre de gros sel + 1 verre de bicarbonate de soude+1 verre de vinaigre blanc (en dernier) résultat cela bouillonne
refermer le lave vaisselle quelques minutes le temps que cela agisse au niveau du fond de cuve puis mettez un programme "casserole" en route avec comme lessive 1 verre de bicarbonate puisque ce qui est déjà dedans va s'évacuer dès le départ
ensuite il faudra vérifier vos niveaux de sel et de produit de rinçage si elle refonctionne normalement
c'est du temps à passer mais il faut le faire avant toute intervention d'un dépanneur — jina 5742 pts
oui cela nettoie vers la vidange et le fond du lave vaisselle, les témoins, c'est le nettoyage suivant à 75°qui nettoie la machine et ses circuits d'eau à condition qu'ils ne soient que sales un peu et non bouchés
vous avez mis votre boite à gaucheen premier plan, appelée "distributeur d'eau" semblerait-il sur certains sites d'après votre photo
regardez bien elle est sale, elle est noire à l'intérieur c'est un dépôt que certains disent dissoudre en faisant pencher la machine mais comme dans la pub... ils ne font que déplacer le bouchon( la crasse) pour quelques lavages,, il faut la nettoyer mais je ne sais pas comment le faire sur votre machine, avec la mienne je m'étais servi d'une seringue alimentaire à bovin et n'avais pas eu besoin de l'enlever pour nettoyer les circuits internes de la boite j'étais passé par l'arrivée d'eau ""dans"" la machine sur un côté, avec la pression du jet et le repompage de l'eau cela avait suffit, en principe cela se nettoie ou se change, si vous n'y arrivez pas voyez avec darty si vous en avez un près de chez vous ils vous dirigerons vers leur réparateur — jina 5742 pts
Merci pour votre aide. J'ai finalement renoncé et j'ai racheté un lave-vaisselle.
Quand je vois la qualité des nouveaux appareils je reste sceptique sur la durée de vie de mon prochaine lave vaisselle, beaucoup de plastique, porte très légère. On verra bien avec le temps .
Merci — Rootsman32 14 pts
Proposition de Superpat 4 pts
Outils : Tournevis
Solution : Même code erreur sur la même machine.
En changeant juste le pressostat, le problème est réglé.
Il se situe de l'autre côté de celui de la vidéo.
Il suffit de dévisser la plaque débranché la fiche électrique et le tuyau. Déclipser le pressostat et faire le changement, rien de plus.
Comptez une trentaine d'euros, j'ai commandé sur Amazon celui qui ressemblait le plus ( pour les fiches électriques).
Voilà si ça peut aider quelqu'un 😉
Précautions : Pas se tromper sur le pressostat
