THERMOSTAT REFRIGERATEUR CONGELATEUR COMBINE
Marque : Liebherr
Année : 2012
JODE
Bonjour, J'ai un combiné liebherr ,celui ci a été transporté et depuis que je le remet en route il ne fonctionne que quand il a envie , je m'explique ,plus de froid en continu donc après quelques mesures j'ai remplacé le thermostat ,pas beaucoup mieux ,étant donné qu'il fonctionne ,fait du froid dans le frigo ainsi que le congél. s'arrête et puis ne se remet en route que quand tout est chaud a l intérieur ,on dirait un problème de différentiel de t° mais sur deux thermostat cela me parait bizarre ,qu'en pensez vous ?? merci d avance
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Petit réfrigérateur Liebherr comfort qui ne fait plus de froid (1 réponse )
- Lumière qui reste allumée dans frigo liebherr (2 réponses )
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
- Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez (6 réponses )
- Combiné refrigerateur congelateur v pas de froid dans la partie refrigerateur (1 réponse )
- Combi Frigo Congé Liebherr RCI5340 (2 réponses )
- Frigo qui fait trop de froid (suite manip’ technicien) (0 réponse )
Comment l'appareil a t'il été transporté, debout ou couché ?
Si il a été transporté couché, il y a de forte chance que le circuit frigorigène soit bouché.
Une intervention d'un professionnel serait à envisager.
— SOS-accessoire.com 1181 pts — PRO
