TV LCD Philips 32PFL s'éteint toute seul
Marque : Philips
Modèle : 32PFL7603H/10
J'ai une panne depuis quelques mois maintenant sur ma tv LCD Philips 32Pfl7603H/10 ambilight. Je l'ai acheté il y a environ 6 ou 7 ans.
Problème: la tv s'éteint toute seul aléatoirement entre 10min et 1h, cela dépend des périodes. Quand cela arrive, la led rouge de la tv clignote 10fois par cycle. Pour la rallumer je dois l'activer 2 fois, la 1ere fois elle commence à s'allumer puis s'éteint (plus de led rouge clignotante), la 2eme fois elle se rallument normalement.
J'ai aussi essayer de demonter la tv, j'ai bien enlever toutes les vis pour débloquer le capo arriere mais il bloque du coté droit et je ne peux pas le retirer sous peine de casser le plastique.
Ce problème parle t'il à quelqu'un ? J'aimerais réparer la panne mais je ne sais pas par où commencer, quels composants tester.
Je vous remercie d'avance dans l'attente de vos réponses :)
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
Votre problème peut venir soit de l'alimentation, soit de la carte de gestion.
C'est un peu vague je vous le concède.
Il faudrait contrôler les condensateurs sur l'alimentation et les soudures sur les 2 cartes.
Pour le démontage, vous avez certainement oublié une vis. Si ça coince côté connectique, dévissez les colonnettes de la prise VGA (PC). — Xababa81 2459 pts
Merci Xababa pour votre réponse, c'était bien au niveau des connectiques que ca coincait. J'ai donc réussi à démonter la tv et j'ai vérifié avec, un oeil amateur en électronique, toutes les soudures de la carte d'alim et ssb et tout à l'air niquel, les condensateurs sont aussi visuellement ok. J'ai un multimetre mais j'ai peur d'endommager encore plus la télé en dessoudant sans trop savoir quel composant verifier.
En précision:
- Le coté gauche ambilight ne fonctionne pas alors que le droit fonctionne. Le branchement: 2 cables part de la carte ssb jusqu'au coté ambilight gauche et 1 plus gros cable par du coté gauche au coté droit.
- j'ai pu regarder la télé pendant 2h30 sans interruption hier soir. Le problème est donc vrmt aléatoire.
Je ne sais pas quoi rajouter, si vous voulez d'autre précision n'hesitez pas!
— Brotala 17 pts
