Téléviseur LED plat Full HD Philips pas d'image, mais le son marche
Bonjour, bonsoir
Me voila dans le même cas que beaucoup de personnes, mais étant totalement novice dans le domaine électronique, je me permet de demander un peut d'aide. Il y a deux jours ma femme regarder la télé, quand tout d'un coup la télé c'est éteint. Une fois rallumer il n'y avais plus que le son qui fonctionner. J'ai donc jetée un œil et rapidement pris note de certaine chose. Quand la télé est éteint, le voyant rouge est bien présent. A l'allumage le logo "Philips" ne s'affiche qu'une demis seconde alors qu'avant il rester 2 ou 3 secondes facile. Pas d'image, le son fonctionne, la télécommande peut faire marcher toute les fonction (changer de source, monter le volume etc). Seul l'image pose défaut. J'ai donc parcouru nombreux post sur plusieurs site, et réussi a prendre note de chose importante a savoir avant de demander un coup de main, les voici;
-Je voit l'image de la télé (le numéro de la chaîne par exemple) quand j'approche une lampe torche de l'écran
-Quand je tapote l'écran je ne voit pas de réaction (peut être taper trop doucement ?)
La télévision dispose d'un châssis compliquer, mais facilement ouvrable jusqu'au premier aperçu de l'intérieur. A partir de la j'ai allumer la télé pour voir si les lumières des LED s'allumer, et en effet a l'allumage on voit les LED se mettre en route, mais s'éteindre en une demis seconde (comme le logo Philips).
Je n'ai pas tenter d'aller plus loins dans le démontage (aller jusqu'au LED par exemple).
J'ai vu que certaine personne proposer comme solution: des composant mort a remplacer, le câble alimentation des LED, les LED, la carte inverter ou la platine T-con. Un amie vas pouvoir me prêter un multimètre pour tester les composant et le câble alimentation des LED, cela fera deux chose de vérifier. Et puis j’espère pouvoir écarter le problème carte inverter ou platine T-con car cela coûte assez cher.
Mais comme expliquer plus haut, je suis un totale novice dans ce domaine, mais je fait des effort pour me documenter, et comprendre un minimum. Si je pouvais être aiguiller cela me faciliterais la tache, la pression de Madame et de la petite commencent a être lourd..
Je vais ci joint, rajouter quelque photo. (chassis TPN10.1E L) Merci cordialement
Julien L
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (16 réponses )
- combien de volte pour tester les leds de retro éclairage (6 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
Bonjour je suis dans le meme cas que vous depuis lundi je dispose de la meme marque meme model nous avont voulu allumer le logo 1/2 sec je suis curieu capot arriere demonter j observe 3 condo unpeu gonflė on les voi sur votre photo je pense pas que le problem vien de la et quand je passe le doigt je sans bien la bosse je la vois bien donc dite moi si vous en haut a droite de la carte d alim 3 en forme de L sinnon comme vous je
pense faire des test je me demande surtout les bonne valeur a retrouver pour la mesure de la tention des leds si elle sont en 3v ou autre tention pour moi je pense au led un montage en serie des led si ya une seul de hs les autre ne s allume pas sa ouvre le cercuit seul chose qui me semble bizare et que si le ou les leds son hs pourquoi elle s allume pour affiche le logo je connait pas assez l electronique pour sa si tu a plus d info dit le moi hallucinant meme tv meme panne — Nicolas 85 41 pts
Vraiment dsl pour les faute mon reel defaut — Nicolas 85 41 pts
Je n'ai pas remarquer de bosse au niveau de la carte d'alimentation, mais si on a le même souci, on devrais pouvoir trouver réponse tout les deux. Je vais quand même vérifier demain. A quel endroit exactement avais vous remarquer cette bosse ?
Je pense être beaucoup plus novice que vous, mais je croit que le problème viens soit des LED (sur une vidéo, il est montrer qu'il faut tester les bande une par une pour voir si une LED est défaillante), le câble d'alimentation des LED peut aussi être la cause, et enfin un composant (type diode etc) de mort et pour cela il faudrait les tester avec le multimètre.
Aussi je pense écarter le problème de t-con, je n'ai pas remarquer cette chose dans la télé (comme je n'y connait pas grand chose, il se peut que cela ne se trouve pas sur toute les télé)
Je peut bien sur me tromper, c'est pour cela qu'une aide serais apprécié.
EDIT: Après de nouvelle recherche, ce cas est similaire a d'autre TV LED, quand au symptômes "Le logo s'afficher une demis seconde et s'éteint directe puis pas d'image" cela pourrais dire que les LED se sont mis en mode "Sécurité" et donc qu'une LED est défaillante.
Mais bon j’espère vraiment que le problème ne viens pas de la, car après des recherche sur les prix, les bandeau LED ne sont vraiment pas donner... — julien L 20 pts
Bonjour, une LED ne se met pas en sécurité. Ou elle fonctionne, ou est morte.
J'ai joint le lien vers la documentation du chassis TPN10.E LA et un montage du PCB de l'alimentation avec superposition des 2 faces.
Mesurez les tensions en rouge.
Je vais essayer de ne pas vous noyer sous les explications.
https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/26785/
Oui il faut trouver la cause mon problem et vraiment identique au tien
Le schema de oc226 et bien merci je me demande comment prend les mesure des borne qu elle cordon du multimetre il faut mettre place sur le + et l autre sur le - je pensee mettre le - sur le chassie pour cree une masse et avec le + pointe les soudure une pars une surtout c elle des fleches rouge du schema ou il faut peut etre pas prossede comme sa si on pouvez m aider sur sa
Pour les leds on peut normalement les teste une part une avec deux pile 1.5v en serie et pointe entre chaque led un cote le + et l autre le _ et doit s allume mee avant de demonter jusqu au led je voudrait etre sur de sa
Connait tu le tarif d un pendant led ou de une seul leds je sais pas combien il yen sur les bandeau et aussi combien de pendant il ya un dernier test a faire que je pensse en ohmetre sur le mutlimetre mesurer la continuite entre les bandeau si le montage et en serie
Pour la bosse sur la carte je parle des condo je vai essayer de faire une photo je sais pas comment on ajoute les photo ici je suis nouveau depuis hier
Le condensateur C9136 est malade et l'autre à coté de la diode D9106 aussi (C9120). Ce sont des 470µF - 25V.
Vous avez tout juste pour la méthode de mesure.
Je déconseille le test des LED avec 2 piles de 1,5V en série. Sans limiteur de courant, vous allez les cramer. Avec une pile plate au lithium genre CR2032, ça va encore parce que sa résistance interne est suffisamment grande pour limiter le courant. — OC226 4297 pts
Changez les condensateurs C9136, C9120 et aussi C9135. Les 3 sont en parallèle et sont identiques. Le 3ème a dû souffrir aussi — OC226 4297 pts
Merci oc dit moi que pense tu alors il faut remplacer les deux condo ?
Est ce la cause de la panne ?
Moi je pense qu il fonctionne mais qu il et malade comme tu le dit
Tu procedrai comment de ton cotė — Nicolas 85 41 pts
Ca peut être la cause de la panne, vu que c'est le filtrage du 12V. Le circuit intégré driver de LED en a besoin. — OC226 4297 pts
Ok la cause a 50% ou la cause a 80% que sa me donne une idee
Ou ce trouve les condo sur le net ?
Je connait bien des fournisseur electrique comme rexel et yes electrique mais je doute vraiment le stock sur cette piece sa sera en command avec ces magasin je passe les voir demain
Encore une chose si il et possible de me donner des astuce ou conseil pour procede au renplacement dans un premier temp les desoudė je possede un pistolet pompe que je n est jamai essayer on ma dit que la tresse etai mieux et plus simple pour retirė l etain
J attend de voir si sur la tele de julien il a aussi des condo dans cette etat car il a la meme panne que moi — Nicolas 85 41 pts
