Ventilo du congele ne tourne plus
Marc
9 pts
Problème frigo américain après démontage partie congélateur le ventilateur ne marche pas y a t-il un fusible je ne sais où le problème c'est passé suite à une coupure de courant Power freeze s'allume et s'éteint avec l'alarme
Code erreur 11 que faire si quelqu'un connaît ce problème ou à rencontré ce problème merci de me donner quelques précisions
Merci beaucoup
Marc.
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
- La temperature de mon refrigerateur est deregler (2 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Combiné Ariston A.I.R ventilé. Congelateur très froid, partie frigo 10-12°C (0 réponse )
- Givre dans congélateur et frigo manque de froid (5 réponses )
Problème au niveau du ventilateur de congélateur. Vérifier moteur, filerie, et hélice
Code panne 1: Sonde de température de fabrique à glace défectueuse. Vérifier la sonde* de fabrique à glaçons, sa connectique, et la filerie.
Code panne 2: Sonde de réfrigérateur en défaut. Vérifier sonde* (Type CTN), connectique et filerie.
Code panne 3: Sonde de dégivrage de réfrigérateur défectueuse. Vérifier sonde* (Type CTN), connectique et filerie.
Code panne 4: Problème au niveau du ventilateur de réfrigérateur. Vérifier moteur, filerie, et hélice.
Code panne 5: Problème avec fabrique à glaçons. Vérifier Position du bras, et système d'entraînement mécanique du démoulage.
Code panne 6: Sonde de température du compartiment fraîcheur défectueuse. Vérifier sonde* (Type CTN), connectique et filerie.
Code panne 7: Problème de dégivrage réfrigérateur. Vérifier le système de production de froid, et de dégivrage du réfrigérateur.
Code panne 8: Sonde de température d'air ambiant (extérieur) en défaut. Vérifier sonde* (Type CTN), connectique et filerie.
Code panne 9: Sonde de température de congélateur en défaut. Vérifier sonde* (Type CTN), connectique et filerie.
Code panne 10: Problème de dégivrage du congélateur. Vérifier sonde de température, résistance de dégivrage, filerie et connectique.
Code panne 11: Problème au niveau du ventilateur de congélateur. Vérifier moteur, filerie, et hélice.
Code panne 12: Problème au niveau du ventilateur de compresseur. Vérifier moteur, filerie, et hélice.
Code panne 13: Temps de dégivrage du congélateur trop long. Vérifier points 10.
Valeur des sondes: Type CTN, 47 kilo-ohms, à -18°c, 25 kilo-ohms à 5°c, 17 kilo-ohms à 20°c
vue éclatée
http://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20RS55XDPSW%20WEB.pdf
pièces détachées
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-RS55XDPSW1.XEF+RS55XDPSW1XEF.htm
— jina 5752 pts
J'ai démonté le ventilateur du congélateur je pensais qu'il étais HS mais je l'ai testé avec un transfo 12 v et il fonctionne bien je ne comprend pas si quelque peut m'aider svp.merci beaucoup. — Marc 9 pts
donc si le ventilateur du congélateur, celui qui brasse l'air, pas celui qui est à côté du moteur, fonctionne vous regardez si "il n'y a pas un fil de coupé qui va à ce ventilo" ou si "il n'y a pas une cosse d'oxydé" — jina 5752 pts
Merci pour ton aide j'ai vérifier le fil et testé aussi nettoyer la connection
Je sais plus quoi faire c'est étonnant il me reste à testé la prise ou on se branche le ventilateur avec une ampoule de 12v voir si le courant arrive.
Merci encore pour ton aide si tu a d'autre idée du problème fait moi le savoir
Marc. — Marc 9 pts
Marc. — Marc 9 pts
Marc. — Marc 9 pts
Bonjour,depuis quelques temps mon congélateur ne refroidit plus assez et parfois on entend un bruit venant de l'hélice. Cela fait 9 ans que nous avons ce congélateur,pour un premier temps j'ai nettoyé la poussière et j'ai j'ai ajouté de la graisse sur l'hélice elle devient de plus en plus légère. Mais pour la suite je ne sais pas vraiment comment m'y prendre,j'ai besoin d'aide — Belna 10 pts
je ne sais pas si cela est possible sur ce congel mais comme pour tout appareil avant de mette de la graisse il faut regarder si ce n'est pas l'helice qui foire parce que le centre est hs et s'est agrandi ou simplement parce qu'elle s'est déserrée — jina 5752 pts
Bonjour, merci pour votre réponse. Je vais vérifier celà.
Je constate que mon congélateur congèle par partie. Les aliments qui se trouvent en bas ne reçoive pas de froid par contre ceux qui sont en haut prennent bien froid. On voit la glace se former en haut mais plus bas il n'y a rien. — Belna 10 pts
quel genre de congel avez-vous? — jina 5752 pts
