Plus d'eau chaude sur chauffe eau Atlantic.
Thomasba
Depuis hier matin, je n'ai plus d'eau chaude chez moi.
L'eau coule mais elle est tiède (plutôt froide même)
J'ai un chauffe eau électrique Atlantic IP25 code 151120 (Cf photo).
Le voyant reste vert et ne clignote pas.
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Panne d'ACI sur chauffe-eau Atlantic (6 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
De mémoire le vert fixe indique que l'appareil est sous tension et que sa batterie se recharge (donc situation normale) quand il clignote doucement, c'est que votre appareil n'est pas alimenté par le réseau.
Donc en contrôlant au voltmètre vous devez avoir du courant en entrée (fils noir et gris provenant de votre installation) mais également sur les sorties allant vers vos résistances (sur les les câbles bleus et rouges )
Si ce n'est pas le cas, couper le courant, débranchez le connecteur sur lequel ils sont branchés et contrôlez à l'ohmmètre si les résistances sont entières.
Si elles sont ne bon état, vous avez sans doute un problème sur la carte.
Bon courage — yannick77 6535 pts
