Réparer réfrigérateur Candy C D N E 063 frigo ne fait plus de froid et congèle fonctionne
chantal
Bonjour, mon réfrigérateur Candy C D N E 063 est à température ambiante mais le congélateur fonctionne normalement. J'ai fait venir un réparateur qui sans le regarder m'a dit que c'était le compresseur. Je suis septique car est ce que si tel était le cas le congélateur continuerait à fonctionner ?c'était il y a 10 jours. Merci de me répondre. De plus il m'a fait un devis de 350 € ! en me précisant que l'appareil ayant 5 ans ce n'était pas valable.
- Mon refrigirateur congelateur ne fait plus de froid la partie haute du congelateur (grille)est fraiche,mais il ne congele pas et la partie haute ne refroidit pas,marque Candy (3 réponses )
- Réfrigérateur en panne, congélateur fonctionne sur Candy CKCN6182IP (froid ventilé) Réparé (8 réponses )
- Réparer combiné refrigerateur/congélateur lg express cool froid ventilé, le congélateur fonctionne et pas le refrigerateur (1 réponse )
- Combiné CANDY, réfrigérateur ne fonctionne plus. (2 réponses )
- Candy CPCA 294 combiné : refrégirateur refroidi trés peu(voir pas) congélateur congéle parfaitement. (3 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Panne intemittente réfrigérateur CANDY CMNV6182XWD (3 réponses )
- Réfrigérateur fonctionnant par intermittence Réparé (2 réponses )
il y a une sonde et thermostat pour la partie congel ainsi que sur la partie frigo testez les , voir avec oméga
en allant sur ce site vous allez pouvoir télécharger la vue éclatée de votre appareil:
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/refrigerateur/candy/cdne063-34001426
— jina 5752 pts
merci Jina mais ça parait compliqué pour moi je ne suis pas douée en bricolage et est ce que ça vient de la sonde ?
— chantal 3 pts
voyez avec oméga le problème avant
vous pouvez trouver certaines pièces sur ce site
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES/FROID/REFRIGERATEUR/CANDY/CDNE063+34001426.html
par exemple
THERMOSTAT REFRIGERATEUR
THERMOSTAT REFRIGERATEUR DPM126448
40.80 € Ajout panier
Délai 10 jours ouvrés
rajouter le port
— jina 5752 pts
vidéos à visualiser pour tester votre capacité avant de dire que vous en êtes incapable
https://www.youtube.com/watch?v=nUviUY0Pujo
https://www.youtube.com/watch?v=NjRAfnEdS9w
https://www.youtube.com/watch?v=k0S-oPu7Cgc
en anglais souvent mieux expliquée
https://www.youtube.com/watch?v=JAQlvBi1sKs — jina 5752 pts
Bonjour effectivement JINA à raison c'est fort probablement un problème de thermostat et rien d'autre mais cela ne coûte pas 350€ à remplacer loin de là, même avec la main d'oeuvre et le compresseur n'est pas en cause.
Comment cela fonctionne est assez simple. Concernant la partie réfrigérateur, le thermostat commande la mise en route du compresseur, si le thermostat est HS pas de mise en route d'où un température ambiante dans cette partie....
La partie congélateur congèle simplement car le circuit de refroidissement dispose d'une surface beaucoup plus importante que la partie frigo, c'est tout mais sinon le circuit du fluide est le même ...
Pour vous aider à localiser les différents éléments je vous joins la doc technique.
Document pdf
