Radiateur salle de bain en panne
Marque : STEMI
nathp77
7 pts
mon radiateur de salle de bain (marque STEMI acheté chez Castorama) s'allume et s'arrête sans arrêt en faisant clic-clic en continue.
Auriez-vous une idée de la panne et est-ce réparable.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Panne d'un sèche-serviette de marque STEMI (castorama) (6 réponses )
- Sèche serviette STEMI 600w Castorama ne fonctionne plus (1 réponse )
- Panne du sèche serviette (0 réponse )
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Seche serviette castorama Noirot: detection fenetre ouverte sans la fonction. (1 réponse )
- Panne sèche serviette Thermor Corsair (0 réponse )
- Besoin d'aide pour sèche serviette blyss (6 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
Débranchez-le, ouvrez-le et postez une photo de la carte électronique qui se trouve vraissemblablement à l'intérieur.
— jchd 11626 pts — PRO
Je n'ai pas eu de retour après avoir envoyé la photo de la carte électronique. Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance. — nathp77 7 pts
Bonjour Nath,
Désolé, je n'avais pas vu la photo !
A tous les coups, c'est encore un condensateur X2 monté en série qui n'est pas prévu pour cet usage. C'est le gros machin jaune qui est à remplacer par un modèle vraiment adapté au montage série secteur.
Quel marquage lisez-vous sur le côté de ce condensateur ?
Si vous voulez que la réparation dure dans le temps, ne pas le remplacer par un modèle X2 trouvable ici ou là.
J'ai approvisionné à peu près toutes les valeurs utiles dans ce cas et si vous avez autour de vous quelqu'un qui peut procéder au remplacement je peux vous fournir le modèle adapté à ce montage.
Voir mon profil pour me joindre si besoin.
Merci pour votre réponse très rapide :)
Je demanderai à mon mari d'ouvrir ça ce soir afin de vous dire le marquage qui se trouve sur le condensateur.
— nathp77 7 pts
Voici la photo du condensateur X2.
Merci d'avance pour votre retour.
