Remplacer la resistance de sole
kaparo
Je voudrais remplacer la résistance sole de mon four Siemens mais je ne sais pas comment la faire sortir
c'est un Siemens HB 66555
type HBT665TC
Le four est de 2003
cordialement
- Four Siemens HB 55164 FR ne chauffe pas assez (1 réponse )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE Siemens hb 754.50 f ne s'allume plus (4 réponses )
- Siemens HB 760 50 F (1 réponse )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
Bonsoir, sans certitudes et en me basant sur la vue éclatée ci-dessous,
http://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20HB66555.01.pdf
je pense que la résistance se débranche par derrière puis sort probablement par l'avant en retirant le cache métallique (réf 357139) et la vous devriez voir la résistance qui doit être glissée dans son support.. Je peux me tromper mais je doute qu'il faille démonter le dessous du four pour la remplacer. Après si des professionnels comme brelect sur ce site peuvent vous aiguiller ce serait plus rigoureux — omega7 39641 pts
merci bien de vos precision car en effet je voyais mal comment la sortir par l'arriere et tout debrancher , je vais tenter l'operation demain et vous tiens au courant
cordialement — kaparo 3 pts
Oui, après démontage de la fixation, la résistance de sole (repérée 215434 sur la doc) se retire vers l avant.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00215434
http://www.brelect.fr/ve/HB66555.pdf
Clt, — brelect.fr 9637 pts — PRO
