Change de canaux toute seule
bijoux02
Bonjour, j ai mon téléviseur qui change de canaux ainsi que le ou autre seule sans que j ai touché a la télécommande
Quelqu un a t il deja eu le tour
j ai besoin de votre aide merci
- LG OLED 65 C Besoin de 2 appuis sur Marche téléviseur pour mettre en fonctionnement la télé. (8 réponses )
- LGOLED 64 C9 ne s’allume plus, veille rouge fixe (5 réponses )
- Depanner televiseur LG (2 réponses )
- Televiseur lglg (1 réponse )
- Tele lg ne s alume plus lg42lm3400 (1 réponse )
- Voyant rouge T-CON allumé et s'éteint (2 réponses )
- Problème de son sur tv lg37LD450 (2 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la platine électronique de commandes (touche de fonctions = repéré 301 dur la doc) et la platine de réception IR (récepteur télécommande infra rouge = repéré 500 dur la doc) de votre appareil ?
http://www.brelect.fr/ve/32LN540B.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
bonsoir , il est fort possible que le problème vient d' une touche , enlevez les piles de la telecommande et si le problème persiste il faut verifier le clavier de la tele — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
Proposition de DADOUMAX 25 pts
Outils : ....................
Solution : bonjour , il faut vérifier le clavier de la télé ..changé les mini switch de ce clavier et le prb réglé . j'ai réglé ce pb déjà. cordialement.
Précautions : .....................
bonsoir , parfois il suffit d' appuyer normalement plusieurs fois sur les deux touches de programme pour les débloquer tele debranchée sans avois besoins de démonter — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
