Reparation gaziniere piano siltal
Marque : Siltal
Modèle : CRU9050GA/GFX
lolo55
en essayant d'allumer le four (le brûleur du haut) celui ci ma faire un retour de flamme puis le gaz c'est mis en securité impossible d'allumer le four en haut mais celui du bas fonctionne normalement.
j' ai une gazinière piano SILTAL modèle: cru9050ga/gfx
merci de votre aide
personne pour une aide?
- Minuterie en veille sur piano de cuisson (2 réponses )
- Problème d'allumage du feu central de mon piano (2 réponses )
- Plaque de cuisson vitrocéramiques Siltal (1 réponse )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Four à gaz Sauter s'éteint tout le temps (1 réponse )
- Piano Falcon kitchener - bruleur gaz WOK ne reste pas allumé (2 réponses )
Bonjour, il y a probablement un thermo couple relié à une électrovanne sur à proximité du brûleur du haut qui est HS résultat il ne détecte jamais la montée en température et reste donc en sécurité.
Voyez avec brelect sur ce site si il peut vous fournir la vue éclatée pour situer cette pièce et pouvoir la contrôler.
Cordialement — omega7 39882 pts
