Problème i40 sur ESF66860wr Electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : ESF66860WR
Bonjour, Lave-vaisselle ESF66860WR Electrolux.Au préalable, j'ai changé le pressostat car j'ai eu une fuite par le drainage de surpression situé sous la pompe de vidange(tuyau annelé en pvc, défaut i30 puis défaut i40). Maintenant je n'arrive pas à supprimer le défaut i40 en appuyant sur les 2 BP "reset"...la pompe vide la cuve puis la machine s'arrête en affichant i40.Pa smoyen de supprimer ce défaut donc je ne peux pas savoir si le changement du pressostat a été bénéfique!!!!
Merci à la personne qui pourrait m'indiquer la marche à suivre, je suis coincé!!!:-(
Cordialement.
Laurent
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
- Lave vaisselle ELECTROLUX EEG48200L code i11 (6 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
bonsoir
toujours la même chose...
Code panne I30: Fuite détectée sur le socle de la machine. L'appareil passe en vidange permanente. Trouver l'origine de la fuite, ou vérifier le détecteur anti-fuites.
Code panne I40: Le pressostat analogique ne parvient pas à s'étalonner. Tentez un reset de l'appareil.
— jina 5752 pts
Proposition de Dams 3 pts
Outils : tournevis plat,pince plate
Solution : le problème i40 sur les modèles dernière génération appeler dorothéa les version de le génération esf et toutes se de cette génération vient d'un problème de chambre de compression inexistante sur les 2 première version, les ingénieurs ont commis une grosse erreur d'origine car ils ont mis le pressostat directement emboîter sur le bol mais ils n'ont pas prévus de chambre de compression qui permet avec la pression d'air de déclencher le pressostat et il finis par prendre l'eau. il existe un kit asser simple à monter qui se trouve facilement, il est constitué d'un pressostat, de 2 petit réducteur caoutchouc, d'une petite chambre de compression en plastique couleur du bol et d'un tuyau qui par contre ne vous servira pas car se kit est un mélange des 2 premières solution rater d'electrolux et de la notice de montage, la chambre de compression se clips dans le petit trou apparent au fond du bol et après il suffit d'enlever le cache en dessous du lave-vaisselle et d’échanger le pressostat qui se clips, penser à mettre le réducteur sur la sortie ou vous clipserez le pressostat et en 15 minutes et pur 40 euro maximum vous avez réparer définitivement votre lave-vaisselle. si votre lave-vaisselle est encore garantie alors cette panne est complètement pris en charge.
Précautions : PENSER A DEBRANCHER LA PRISE ELECTRIQUE AVANT CHAQUE INTERVENTION MEME LES PLUS BASIQUE CAR LES GANTS DE MANUTENTION NE VOUS PROTEGERONT PAS
Bonjour et merci Dams pour cette super information qui servira je pense à tous les possesseurs de ces modèle. Par hasard, disposeriez-vous de documentation technique sur ce point ?
Cordialement — omega7 41717 pts
