Code i20 sur lave vaisselle electrolux ESL67070R
Marque : Electrolux
Modèle : ESL67070R
j'ai un code erreur i20 qui s'affiche sur mon lave vaisselle electrolux ESL67070R. Lorsque je lance un programme, la pompe de vidange fonctionne pendant 5 minutes avant que s'affiche le code erreur i20.
La sécurité anti fuite n'est pas enclenchée, la cuve, la durit du pressostat ont été nettoyées et la pompe de vidange correctement lorsque je verse de l'eau dans le lave vaisselle.
J'ai changé le pressostat analogique mais j'ai toujours le même problème.
Est-il possible qu'une accumulation d'erreur puisse poser un probleme au niveau de la carte de commande?
Peut-on lire les erreurs accumulées et les effacées sur cette carte et si oui quelle est la procédure?
Je vous remercie pour votre aide
Cordialement,
Olive24
- Lire les codes erreurs sur AEG Electrolux ESL67070R Service Mode et joint étanchéité capteur de température (11 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Réparer LV Electrolux ESI6550ROX erreur I20 ou I10 1 fois (6 réponses )
J'ai également changé le capteur de turbidité mais j'ai toujours le même problème code i20 — olive24 13 pts
Merci pour votre aide JN.
J'ai vérifié la pompe. Elle n'est pas bloqué et vidange l'eau que j'ajoute manuellement. Les filtres ont été nettoyés, les flexibles ne sont pas pliés ni bouchés.
Je me suis dit qu'il y avait une mauvaise information qui indiquait la présence d'eau dans la cuve. C'est pourquoi j'ai changé le pressostat et le capteur de turbidité. Malheureusement j'ai toujours la pompe de vidange qui fonctionne 3 fois avant que s'affiche le code i20.
Est ce que le débitmètre pourrait donner une mauvaise info à la pompe?
Il semble que pour afficher les erreurs en mémoire la procédure que vous m'avez indiqué ne correspond pas à mon Lave vaisselle qui est un electrolux ESL67070R. Il n'y a pas de bouton à gauche du bouton on/off.
Si vous avez une autre idée je suis preneur.
Cordialement, — olive24 13 pts
Y-aurait-il une procédure pour lire et effacer les erreurs en mémoire de ce lave vaisselle (electrolux ESL67070R) ?
Merci — olive24 13 pts
bonjour,
I20 code générique, voir mesure et info capteur de niveau et du temps pour la vidange
Bonjour Benitomeca,
je n'ai pas compris la demande.
Au début du programme la vidange se fait en 5s si je mets manuellement 2L d'eau dans le LV. Mais ensuite la pompe de vidange recommence 2 fois avant le code erreur. Pressostat et capteur de turbidité changés, mais toujours le même problème.
Ce matin j'ai constaté que même si je pensais que la pompe à vidange faisait le travail, il reste très peu d'eau au fond du bol et donc dans le corps de la pompe. Est ce que c'est normal?
Merci pour cette documentation. Je vais regarder ça ce week end et vous informerez de mes conclusions si vous voulez bien.
J'ai exactement le même problème (modèle Electrolux / IKEA)
Je n'ai pas trouvé de pressostat. Le capteur de turbidité est propre,
La pompe de vidange fait 3 cycles de 90 secondes, puis erreur i20.
Est-ce que vous reconnaissez le même lave-vaisselle que le mien donc voici quelques photos ? blog.demees.net/lave-vaisselle-ikea-en-fait-electrolux-et-code-derreur-i20/
Bonjour olive24,
Pourriez-vous nous indiquer le code PNC de votre appareil. Il est indiqué sur la plaque d'identification située sur l'un des chants de la porte de votre lave-vaisselle.
Ce code commence par 91143400
Merci d'avance — micad 2094 pts
Bonjour Micad, je ne suis pas Olive mais Frédéric ;
le PNC (si c'est bien cela) 911 536 047 (mais il n'y a pas de 00 01 ou 02 sur la plaquette)
J'ai commandé le capteur turbidité / température chez AEG Belgique, mais est-ce qu'il y a un pressostat planqué dans l'assemblage près du bol ou du répartiteur d'eau ? — fdm 21 pts
Bonjour Frédéric,
Je vais avoir un peu de mal à vous répondre car je découvre le modèle de votre LV.
Tout d'abord cependant 911 536 047 correspond bien au PNC.
Maintenant, pour ce que j'ai pu trouver, ce modèle de LV ne comporte effectivement pas de pressostat, mais un capteur de pression. La fonction de ce capteur serait de stopper, au remplissage, le niveau d'eau dans la cuve (je ne sais pas s’il peut également avoir pour rôle de détecter une cuve vide à la vidange)
Sur votre blog, pourtant superbement illustré, je n’ai pas pu localiser ce capteur. Du coup, je vous mets en pièce jointe l’image de ce capteur pour vous permettre de le localiser.
Quant au problème que vous avez, je comprends qu'il ne s'agit pas d'un problème de vidange proprement dit puisque dans votre blog vous précisez que l’eau est évacuée lors de la vidange. C’est bien cela ? …
De toute façon en versant 1 à 2 litres d’eau dans la cuve et en lançant un programme, on vérifie tout de suite le fonctionnement de la vidange (bon ou anormal ou inexistant).
Si la vidange fonctionne correctement et que, cuve vide au démarrage, la pompe de vidange tourne 3 fois 90 secondes avant l’affichage du code erreur i20, il est probable que l’information « cuve vide » ne soit pas connue ou exploitée par le module électronique.
Les 3 fois 90 secondes correspondent au temps limite (time out) que le module électronique laisse à la pompe de vidange pour vider la cuve au cas où le programme précédant ne l'ai pas fait.
Dès lors plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :
1/ Le capteur de pression ne détecte pas le vidage intégral de la cuve (si c’est bien à lui de le détecter) ou bien est resté bloqué en position cuve pleine
2/ La liaison électrique capteur-module électronique est rompue
3/ Le module électronique dysfonctionne (mais ne retenons pas le pire)
C’est du moins une première appréciation.
Merci d’avance pour votre retour d’info.
Sincères salutations
