Problème Micro onde Siemens ne chauffe plus
Francoz69
Bonjour à tous
Mon M.O Siemens HF 35M562 encastrable ne chauffe plus le "moteur" fonctionne il n'y a pas de plateau tournant et la minuterie écran digital se remet à zéro après quelques secondes.....Aliment froid ....ventilation fonctionne
Merci de votre aide
- Comment réparer les cristaux liquide de mon micro ondes (4 réponses )
- Micro ondes Siemens HF25M560 ne s’alume plus (0 réponse )
- Réparer micro ondes SIEMENS HF24G561 qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Microondes Siemens nf 23056 fais courtcircuit (0 réponse )
- Micro-Onde Siemens HF35M562/83 (1 réponse )
- Réparer un Micro onde/Grill Siemens HF22G260 dont la partie grill ne fonctionne plus Réparé (1 réponse )
- Besoin avis sur haute tension et panne micro ondes qui ne chauffe plus Réparé (10 réponses )
Quelles tensions avez vous au niveau des entrée et sortie du module de puissance (repéré 0420 sur la doc) ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00647895
http://www.brelect.fr/ve/HF35M562B04.pdf
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Zeug,
je pense que c'est la carte onduleur qui est en cause (voire plus particulièrement une des 2 diodes noires soudées aux sorties du transfo). Je suis intéressé bien sûr par le résultat de votre réparation, j'ai trouvé une carte neuve à 135€ sur le net...
Dans l'attente de vous lire...
Nicolas. — Nico30 4 pts
J'ai fait réparer, résultat : Magnetron + platine de puissance hs.
238 € de réparations.
J'aurais aimé savoir pour la platine de puissance s'il n'y avait pas juste un élément électronique dessus qui aurait pu être remplacé.
Mais bon les grandes enseignes d'électroménager ne font pas dans la demi mesure, même si c'est toujours mieux que remplacer le four entier. — zeug_fr 4 pts
Proposition de marcusallem 10 pts
Outils : Tournevis Torx (10, 15 ou 20), ou Pozidrive (1 ou 2) (mais certainement pas un philipps)
Solution : Remplacer vous même le magnétron après avoir débranche au mini 1 heure avant (condensateur Haute tension)
Quelques vis, 2 fils et hop on remonte.
Cette pièce souvent de marque Panasonic, ne coûte chez le revendeur du coin "que" 80€ en moyenne (vous ferrez vivre le réparateur du coin en achetant chez lui, plutôt que le net)
Si cette pièce n'est pas suffisante vous pourrez passer à la carte de puissance, mais c'est assez rare de devoir la remplacer.
Les réparateurs, gonfles souvent la quantité de pièces à remplacer pour être sur de toucher au but, (plus on change, plus on est sur de tomber sur le pb du 1er coup).
Et puis les autres, histoire de gonfler les primes (hé oui, il y a des commissions sur les factures)
Marc, Technicien SAV
Précautions : Débrancher 1 heure avant intervention, remonter entièrement avant de remettre sous tension
