Besoin avis sur haute tension et panne micro ondes qui ne chauffe plus
Marque : Scholtès
Modèle : Schmo 222.1
J’essaye de dépanner le micro onde d’un voisin qui ne chauffe plus. Je m’interroge sur le bon fonctionnement de la haute tension qui ne me paraît pas avoir doublée par rapport à la sortie HT du transformateur. Je précise que je connais les règles de sécurité et que je teste la HT à l’aide d’une sonde HT Fluke de 40 KV.
A la sortie transfo HT (entre Croix rouge et carcasse du schéma en bas de page) j’ai 2130 volts AC
Entre FA du magnétron et carcasse j’ai 4000 volts au lancement puis cela chute jusqu’à retomber à 2000 volts CC. Voir la vidéo (désolé pas son ? Je ne sais pas pourquoi ?)
https://youtu.be/QfqdDgjpgaw?feature=shared
Sur la basse tension du transfo je n’ai que 2,8 volts AC.
Le condensateur de 1,05uf a été testé avec un capacimètre qui affiche 1,10uf pour 1,05uf donc ok.
La diode HT a été testée avec pile 9v pour arriver à la tension de seuil, elle est mesurée à 5v et non passante dans l’autre sens donc ok.
Le système de commande fonctionne bien, il envoie bien le 230v dans le primaire en fonction des programmes, en décongélation il arrête puis repart donc tout est ok, les contacteurs de porte aussi.
A votre avis ?
Merci.
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (12 réponses )
- Micro onde AEG ne chauffe plus (9 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Probleme micro ondes sholtes (2 réponses )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (20 réponses )
On voit bien sur la vidéo la tension CC grimper à 4350 volts puis chuter jusque 1800 volts. La valeur au multimetre est divisée par 1000 lié à la sonde HT. — Fredoetisa 188 pts
Bonjour je pencherais pour un soucis sur le magnétron ? — omega7 39675 pts
Oui panne pas évidente... moi aussi j'etais parti sur le magnetron mais vu qu'en entrée je n'ai pas les 5000 volts stables que je devrais avoir je me suis posé des questions...
Notamment si la diode ne pouvait pas être hs et afficher un fonctionnement correct sous 9v et se couper progressivement lorsqu'elle est soumise à HT ce qui ferait baisser progressivement la tension ?... bizarre comme panne... — Fredoetisa 188 pts
Tu m'as donné une idée Oméga : si c'est le magnetron qui fait ça est-ce que je peux tester la HT en débranchant le magnetron pour voir si la HT est stable ? En se connectant sur FA et la carcasse ? Non ? — Fredoetisa 188 pts
Je viens de tester : j'ai débranché le magnetron (uniquement FA) et branché la sonde HT. L'autre connexion de la sonde sur la carcasse. Je lis 3300 volts CC stables (pareil cela monte à 4000 pour descendre à 3300 volts)
Sauf erreur de ma part je devrais avoir plutôt 5000 volts normalement ? Non ? — Fredoetisa 188 pts
Aucun avis sur le voltage normalement attendu sur le magnétron ?
A mesurer en CC avec le multimètre si je ne me trompe pas….
Merci — Fredoetisa 188 pts
Bonjour non malheureusement je ne suis pas expert à ce niveau là...Mais ce que l'on peut voir c'est que la tension fluctue moins quand le magnétron n'est pas branché...Cdlt — omega7 39675 pts
Bonjour Oméga,
Oui c'est vrai.
Le problème c'est qu'il faudrait être sur car acheter des pièces pour essayer ce n'est pas top.
Moi je serai tenté par la diode car il est possible que sous l'action de la haute tension elle perde ses caractéristiques et devienne partiellement bloquante ce qui ferait chuter la tension qui la traverse. Pourtant testée sous 9v elle réagit normalement, 5 volts mesuré après la chute de tension à ses bornes et bloquante dans l'autre sens... mais 9v ce n'est pas 5000 volts et parfois le composant peut réagir différemment.
J'ai déjà eu le coup de diodes zener qui fonctionnaient parfaitement en test mais sur circuit la tension s'effrondrait...
Il nous faudrait un spécialiste du micro onde....
Je vais regarder si je peux trouver une diode similaire pour tester....
Sinon mon voisin prendra la décision de changer le magnetron ou pas...
Merci Oméga en attendant. — Fredoetisa 188 pts
