Problème alimentation TV LCD Toshiba 26DL933F
djkben
du jour au lendemain ma TV LCD Toshiba ne s'allume plus, lorsque la TV est branchée sur secteur le petit voyant rouge en bas ne s'allume pas.
J'ai testé le démarrage via la télécommande ou via le bouton marche/arrêt derrière la TV mais rien à faire.
J'ai vérifié la prise secteur elle fonctionne, et le câble d'alimentation n'est pas dénudée et semble fonctionner.
J'ai ensuite démonter le capot arrière, et vérifier si des composants n'étaient plus soudées.... Mais depuis je ne sais pas quoi faire.
Merci pour votre aide.
Ben
- Mon TV TOSHIBA 26DL933F ne veut plus s'allumer Réparé (9 réponses )
- TV Toshiba 26DL933F - comment l’ouvrir (2 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TV Toshiba 26DL933F clignote vert après mise sous tension (2 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
Testez à l ohmmètre le fusible : en bas droite sur la platine alimentation.
Clt,
