écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG
la-s
5 pts
Bonjour, j'ai l'écran de ma TV TOSHIBA 40L1334DG qui c'est éteint d'un coup mais le son fonctionne toujours, la diode es verte pour signaler l'allumage mais l'écran reste noir comme si la TV était débrancher non alimenter par une prise.
que dois-je faire svp mercii
- Ecran noir sur TV TOSHIBA 40L3433DG (2 réponses )
- Écran noir Toshiba 40L3433DG (3 réponses )
- Tv toshiba 40l1334dg clignotement vert rouge (4 réponses )
- Ecran noir Toshiba 40L1334DG de 2013 (3 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Cligotement Vert-Rouge Télévision Toshiba 40l3433DG. (1 réponse )
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Biensure pour cela je doit enlever les vis et enlever le cache arrière de la télé? — la-s 5 pts
Proposition de thomato 6 pts
Outils : cruciformes moyen et petit, pince a bec fine
référence de mon modele
Document pdf
Solution : j'ai eux le même problème sur mon modelé 40L3433DG il a fallu genger les barrettes de laide de rétros éclairage.
Précautions : 1 poser le téléviseur a plat coté écran sur une grande serviette pour protéger l'écran 2 dévisser le capot arrière du TV
3 débrancher l'alimentation sur la carte d'alimentation 4 remétre le TV sur le dos et déclipsser le contour plastique du TV avec un petit tournevis autour de l'écran 5 dévisser la platine qui est fixés a l'écran du cadre du TV sortir très très délicatement a plat la dalle de l'écran 6 d'éclipser le cadre qui supporte la dalle délicatement du cadre du TV, 7
vous avais les laides recouverte par une protection en plastique blanc avec des petite pointes qui faut enlever en les pincent par derrière sen les casser car il ne ce vende pas dans le commerce et enlever la protection blanche, 8
décoller les barrettes de laide avec un cuter et les déconnecter de l'alimentation en bout de barrette, 9 remplacer les barrettes de laide délicatement (elle son toute numéroter), une fois les barrette remplacer rebrancher par dessous l'alimentation et rallumer le TV et la les laides doive toute s'allumer, débrancher l’alimentation et remonter le tous en sans inverse et toujours délicatement (sur tous avec la dalle décran).
Merci beaucoup pour ce descriptif très detaillé. j'ai trouver un reparateur TV qui propose 100euros pour me la dépanner (reparer).
Sa a l'air assez perplexe je pence ne rien toucher pour ne pas abîmer d'avantage lol. — la-s 5 pts
