Réparation imprimante Canon PIXMA MG7550
bruiz
9 pts
je possède une imprimante Canon MG7550 récente (10/2015).
je rencontre un problème, code erreur B203 et je ne peux rien faire sur l'écran tactile .
que faire SVP ? s'agit-il d'un problème important.
merci pour votre réponse;
- Code erreur B203 sur imprimante Canon Pixma MG6852 (0 réponse )
- Canon mg3250 code erreur 5b02 (2 réponses )
- Échec alignement tête impression canon mp530 (9 réponses )
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
- Code support 6000 canon mg7550 (0 réponse )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Erreur 5B00 sur imprimante canon Pixma MG6650 (4 réponses )
site code erreurs canon:
http://www.fixkb.com/2011/07/canon-printer-error-code-list.html — jina 5752 pts
bonjour, merci pour votre réponse mais rien sur le code erreur B203 — bruiz 9 pts
bonsoir,
désolé je ne comprends pas votre réponse "envoyer un contact" ??? — bruiz 9 pts
bonsoir
envoyez un "contact" pour avoir ce code
quand vous êtes sur le site de canon vous devez mettre la référence de votre appareil pour avoir les renseignements et comme sur tout site dans le bas de la page c'est marqué "contact" donc vous appuyez dessus et leur demandez ce que signifie ce code pour votre imprimante — jina 5752 pts
Proposition de sapale 12 pts
Outils : Tournevis plats et cruci
Solution : J'ai eu un code B203 sur une CANON MG7550 et j'ai réussi à le résoudre !
Pour cela, d'abord il faut démonter l'imprimante :
1-Commencer par les cotés à déclipser par le dessous
2-Plusieurs vis à enlever pour permettre d'enlever la partie supérieure. Attention, ne pas l'enlever complètement, elle doit rester attachée par les connecteurs par la gauche mais vous pouvez la faire basculer pour acceder à l'interieur de l'imprimante.
3-Il faut ensuite enlever un capot blanc qui referme des "eponges blanches". Cela se trouve en haut à droite.
Maintenant il faut nettiyer cet endroit.
4-Une fois ces eponges enlevées, vous devez voir une petite cavité avec un tuyau gris. Ce tuyau est la purge de l'encre qui est enlever lors des nettoyage cartouches. Bien nettoyer cette partie. C'est là que tout se passe.
Normalement, ca résoudra votre pb, je l'ai fait moi-mm !
Vous pouvez aussi nettoyer en dessous des cartouches des petits carrés blancs "durs" (sur la droite sous les cartouches, vous pouvez faire bouger le pack de cartouche à la main vers la droite pour y parvenir)
Bonne chance !
The King
Précautions : pas mal de clips, attention à ne pas les casser lors du démontage
bonjour, merci pour votre réponse , je vais essayer et je vous tiens au courant. merci encore. Cdlt
— bruiz 9 pts
