Canon mg3250 code erreur 5b02
Marque : Canon
Modèle : mg3250 code erreur 5b02
bubulle
33 pts
Bonjour,je suis a la recherche de la solution sur internet pour pouvoir annuler un code erreur 5b02 sur ma canon pixma 3250,jai mis les pilotes a jour,suivi un tuto,mais je pense faire une mauvaise manipulation.
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
- Erreur 5B00 sur imprimante canon Pixma MG6650 (4 réponses )
- Mode maintenance canon mg6650 (5 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Canon pixma MG2550S erreur 1300 ne marche plus (5 réponses )
- Canon Pixma MG 7550 Hors Service ou obsolescence programée? (3 réponses )
Bonjour, c'est de l'obsolescence programmée par ce f***u constructeur Canon.
Mais certains ont apparemment trouvé une parade qui exige de mettre les mains dans le cambouis:
http://peterandersonaj.over-blog.com/2021/03/how-to-fix-canon-printer-error-code-5b02.html
Bonne suite... — Brikoltout 1709 pts
Proposition de Inkoprint 16 pts
Outils : Service Tool V3400
Solution : Il s'agit du compteur encre qui est plein
Pour le débloquer, il faut d'abord allumer l'imprimante en mode "service". Pour cela, on appuie sur le bouton annuler/reprendre (le triangle dans un cercle) et on reste appuyé dessus. On appuie sur le bouton "on/off" en gardant les deux boutons appuyés. Une fois que ca s'allume, on relâche le bouton "annuler/reprendre" et on ré-appuie 5 fois dessus.
on relâche tout et l'imprimante doit se trouver en "service mode"
On branche le cable USB entre l'imprimante et le PC et l'ordinateur doit détecter un nouveau matériel qui s'appelle "device"
on ouvre le logiciel service tool (lien pour le télécharger juste après)
Sur le logiciel on ira cliquer sur "set" dans la partie "Ink Absorber counter"
Si un message d'erreur apparait, il faut modifier changer le "main" dans la partie "absorber" par "main_black" et faire "set" puis sélectionner "main_color" et faire "set" (il y a généralement un compteur séparé sur les systèmes à deux cartouches)
Redémarrez l'imprimante et votre erreur 5B02 aura disparue. (fonctionne aussi avec l'erreur 5B00 et 5B08)
le logiciel: https://1fichier.com/?c198556kp0
Précautions : Bien lire les instructions ^^
