Four Brandt problème au démarrage
San mai
j'ai un four encastrable Brandt références FC 442 quand je le mets en marche, celui-ci s'éteint au bout de quelques secondes puis se rallume ainsi de suite pendant une dizaine de minutes. Ensuite il fonctionne normalement sans problème. Ce four a 11 ans ce problème dure depuis 6 mois et je n'ai pas tenté de le réparer
- Four Brandt FC442XF11 (0 réponse )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
Est ce que vous entendez le relais de la platine affichage (repérée 330 sur la doc) coller ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=70X0121
http://www.brelect.fr/ve/FC442XF11.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
