Qui peut m aider pour mon steampod il ne fait plus de vapeur?
Marque : -
Modèle : Steampod
Cindycindy
Bonjour, mon steampod de l oreal s allume, chauffe mais la vapeur ne sort plus??
- Lisseur Steampod qui ne delivre plus de vapeur (1 réponse )
- Mon liseur qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Problèmes de fuite et démarrage instantané en branchant la prise Steampod 2.0 (0 réponse )
- Steampod 3.0 HS (0 réponse )
- Steampod substance brune (0 réponse )
- Lisseur Revlon qui ne chauffe plus (0 réponse )
- Boîtier du steampod qui ne veut plus s’enclencher probleme ressort (0 réponse )
- Cordon alimentation vapeur percé (2 réponses )
Bonsoir l'appareil est probablement entartré. Faite le fonctionner avec du vinaigre et revenez vers nous
Cordialement — omega7 41913 pts
Donc il va falloir ouvrir l'appareil et se pencher sur l'éléments générateur de vapeur qui est soit bloquée soit la commande ne fonctionne plus. Ouvrez l'appareil et faite nous des photos des différents éléments pour que nous puissions vous aider — omega7 201 pts
Bonjour !
Il y a peu de temps , une personne m'avait confié son appareil car elle rencontrait le même problème
J'ai utilisé une dose de détartrant (cafetière ) , j'ai failli lui rendre tel que vu que ça ne se débouchait pas . Mais comme je n'aime pas rester sur un échec et foutu pour foutu , j'ai remis du détartrant en faisant chauffer l'appareil 3 minutes par tranches de 2 heures
C'est seulement après 8 heures que la vapeur s'est mise à sortir normalement , tentez le coup
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Merci pour vos conseils, je vais essayer avec le détartrant, si ça peut m'éviter de le démonter ce serait bien... Si ça ne marche pas, je reviendrai vers vous pour l'ouvrir.
Merci encore ! — Amélie 8 pts
Bonsoir, vous pouvez essayer avec du vinaigre à 14° ou 12° que l'on trouve en magasin de bricolage qui est plus concentré et donc plus acide pour voir si cel améliore la situation. Il faut savoir que même l'eau dite déminéralisée laisse des dépots...
Alors j'ai acheté du détartrant, je l'ai fais fonctionner toute la journée d'hier à intervalles d'une heure, ça n'a pas fonctionné. Ce matin je l'ai donc démonté : on voit que la pompe tire un peu d'eau et qu'elle en pousse de l'autre côté mais l'eau revient à sa position de départ après un tour de pompe. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, l'eau avance puis recule.
Aussi, il y a effectivement beaucoup de tartre dans les tuyaux. Ce tartre est décollé et bouge dans les tuyaux, il faudrait pouvoir l'évacuer, mais je n'arrive pas à démonter les tuyaux.
Bonsoir, donc démontez tout, y compris les buses de sortie de la vapeur, comme le détartrant comme l'eau ne circule plus, c'est pour moi la seule solution...
Vous démontez tout et au fur et à mesure vous prenez des photos pour pouvoir effectuer un remontage sans soucis. Je ne vois que cela.
D'accord, merci beaucoup pour votre aide.
Bien amicalement. — Amélie 8 pts
Proposition de Sarah.s 1 pt
Outils : probleme de fuite du reservoir
Solution : Bonsoir, jai un probleme semblable mon lisseur sallume, la vpaeur ne sort plus et en remplissant le reservoir il se vide seul en bas. jene sais pas quoi aire il fuit ce qui ne permet pas de faire de la vapeur du coup. que dois je faire ? merci davance
Précautions : dois-je ouvrir le reservoir ?
