Machine à coudre juki HZL-k65 les griffes d'entrainement ne remontent plus
delphine38600
j'ai un problème sur ma machine à coudre de janvier 2016, les griffes ne remontent plus automatiquement, je suis obligé d'enlever la plaque supérieure et de les remonter à la main par contre quant j'actionne le levier elles descendent bien.
Merci pour votre aide
delphine
- Juki 80 hp machine a coudre levier du pied presseur ne fonctionne plus (1 réponse )
- Problème pédale machine à Coudre Juki CX3 (1 réponse )
- Problème canette n'a plus entrainement (0 réponse )
- Machine à coudre juki.la canette ne se rempli plus. (1 réponse )
- Genouillère ne fonctionne plus (0 réponse )
- Problème machine industrielle (0 réponse )
- Référence Pignon d'entraînement Support cannette - JUKI HZL-F300 (1 réponse )
vous êtes sous garantie voyez avec votre vendeur soit il vous dira comment résoudre ce problème vous même soit il fera intervenir le sav — jina 5743 pts
bonjour,
je l'ai acheté sur internet donc je voulais avant de la renvoyer voir s'il y avait une simple manipulation avant de la renvoyer. Merci pour votre aide JINA — delphine38600 3 pts
bonsois peut etre un ressort a laché , verifiez en dessous — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
