Retirer objet coincé entre cuve et tambour lave-linge Faure frontal LFV1150
J'ai un lave-linge frontal FAURE LFV1150 qui fonctionne encore très bien malgré son âge (13ans), presque aussi silencieuse qu'au premier jour. Mon problème : une baleine de soutien gorge s'est coincée entre le tambour et la cuve. Ca m'était déjà arrivé, et j'avais réussi à récupérer l'objet. Mais là, impossible de le faire. J'ai lu à plusieurs endroits qu'il pouvait être dangereux de laisser un objet de ce type traîner dans la machine, même si elle tourne bien (risque d'incendie entre autre si l'objet se cale contre la résistance ou perce la pompe...)
Comment puis-je faire pour sortir cette baleine de là ? J'ai lu qu'il fallait ouvrir par l'arrière mais je n'ai pas les outils adéquats.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
En vous remerciant par avance.
LSL
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Remplacer la manchette sur un lave linge Faure fwf3128 (1 réponse )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (20 réponses )
Bonjour, avec une pince débranchez les connections de la résistance et dévissez l'écrou central et tapotez sur la vis pour repoussez la plaque intérieur de la bride de la résistance. Une fois cela fait retirez la résistance et normalement vous aurez un espace pour récupérer la baleine avec un cintre déplié.
Cordialement — omega7 201 pts
Vérifier d’abord si la baleine ne se trouve pas entre le joint et la cuve.
Sinon deux solutions :
- Penchez l'appareil et démontez la durite cuve pompe. vous accéderez à l’intérieur de la cuve et une partie de la résistance, les objets s'y coincent très souvent.
- l'autre solution est de démontez la résistance, mais attention le joint de la résistance risque d'être trop déformé, vous serez certainement amené à la remplacer.
https://www.youtube.com/watch?v=gqpKoM5nTq4
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Merci à vous pour vos réponses. Ma machine n'est pas réparée encore, mais je tâche de trouver un réparateur qui ne me prenne pas trop cher pour le faire. — LSL 5 pts
Lsl bonjour
Pouvez vous me dire de quelle région vous êtes , suivant le cas je peux peut-être vous aider
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Vous pouvez décrocher la manchette (le gros joint de hublot ) et glisser une petite main ou un outil quelconque entre le tambour et la cuve. Pour faciliter l'opération, vous pouvez pencher la machine vers l'avant. — yannick77 6535 pts
Réponse à Xavier : je suis dans l'Oise...
Réponse à Yannick77 : j'ai essayé, mais le gros joint de hublot m'a l'air scellé d'une marnière ou d'une autre, je n'ai pas osé forcer, au risque de l'abimer. Ma machine est vieille, mais si peux la garder plus longtemps ça m'arrangerait... ;) — LSL 5 pts
Regardez autour du joint; vous devez trouver une sorte de collier en plastique qui bloque le manchon sur une gouttière de la façade.
Ce collier se déboîte à un endroit en tirant d'un côté.
Une fois ôté, le manchon viendra tout seul. — yannick77 6535 pts
Bonsoir, la réparation par un professionnelle va vous coûter extrêmement chère entre la main d'oeuvre et le déplacement . Je vous conseille fortement de suivre la procédure que je vous aie décrite pour retirer la pièce. Cette procédure est ultra simple et accessible à tout bricoleur même novice. Après c'est vous qui voyez..... — omega7 41719 pts
