Panne lave-linge faure
Marque : Faure
Modèle : Fwq5119
Praet
Bonjour, la machine a laver et éssoré mais ne veu plus démaré. Le voyat pause et start clignot en vert
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
- Lave linge faure fwq 3120 ne demarre pas et voyant pause depart clignote rouge 3 fois (0 réponse )
- Ma machine se met en pause (8 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 11621 pts — PRO
J'ai le même soucis avec ma MAL Faure FWQ 5105... le programme démarre correctement, puis s'arrête avant la fin mais le linge est tout de même éssoré... le bouton Depart/Pause clignote vert. Ma machine n'est plus sous garantie, elle a 8 ans maintenant.
J'ai lu la notice mais ce "symptôme" n'est pas référencé... — Sandra0913 5 pts
Effectuez la procédure préconisée dans ce fil de discussion et indiquez les valeurs X et Y obtenues.
C'est ce que j'ai fait, jai compté 6 fois rouge et 9 fois vert... Ça vous parle ?
Avant de faire cette procédure, je l'ai faite tourner à vide avec produit nettoyant, la elle a été au bout du programme sans problème. — Sandra0913 5 pts
Oui, ça parle !
Le code défaut e69 indique le claquage du thermoplongeur ou, très éventuellement, un problème de la connectique qui lui est associée.
Vérifiez au multimètre, machine débranchée, la valeur ohmique de la résistance de lavage.
Proposition de claudio 4 pts
Outils : tournevis
Solution : pour ma part il s'agissait des balais du moteur tambour , apres le depart + bouton de gauche le moteur est reparti en grésillant et j'ai vu des étincelles aux balais donc a changer tournevis + jurons et recherche pièces sur le web
Précautions : Debrancher l'alimentation electrique risque d'electrocution.
J'ai effectué la procédure et le voyant cligotte 5 fois rouge et une fois vert.
merci pour votre aide — Leio L 2 pts
Ce code défaut 51 indique une panne de composants assurant le pilotage du moteur.
C'est une panne réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Ma machine à laver FAURE FWG5145 se remplit d eau au démarrage puis s arrêtent voyants tjrs allumés!!!!
Après le test, le bouton X clignote 5 fois rouge et 2 fois vert, code 52 si j ai bien compris, mais comment je dois faire pour réparer?!!!
Merci de m aider — Sisco91 5 pts
Ce code correspond à l 'absence du signal de la tachy moteur.
Commencez par verifiez l'etat des charbons moteurs et la resistance de la tachy
Autre causes possibles: moteur défectueux, câblage défectueux, carte électronique défectueuse.
