Lave-Vaisselle Beko dfn 1534 s qui fuit pendant le remplissage et ne se vide plus après lavage
Marque : Beko
Modèle : dfn 1534 s
J'ai un lave-vaisselle Beko dfn 1534 s que mes parents m'ont donné.
Il est resté 2 ou 3 ans dans leur garage sans fonctionner.
Tout "fonctionne" mais il fuit pendant le remplissage et ne se vide pas à la fin du cycle.
La fuite pendant le remplissage se fait par deux trous situés au-dessus du pied avant droit (face au lave-vaisselle) du lave-vaisselle, soit, à l'angle en bas à droite de la porte du lave-vaisselle (face au lave-vaisselle).
Ensuite le cycle de lavage se déroule à la perfection, sans fuite, ni rien.
Puis viens le vidage, je ne sais pas s'il se fait intégralement pendant les cycles, car je ne veux pas ouvrir la porte pour ne pas couper le cycle.
Lors du nouveau remplissage, il fuit de nouveau par le même endroit.
Quoi qu'il en soit, en fin de cycle, lorsque le lave-vaisselle affiche "FIN", j'ouvre la porte et 3cm d'eau reste toujours au fond du lave-vaisselle...
J'ai enlevé et nettoyé les filtres, ils sont parfaitement propres.
J'ai pompé avec le débouche évier, pour voir si le tuyau d'évacuation est bouché, rien ne sort et l'air passe parfaitement dans les tuyaux.
J'avais pensé que le joint de tour de porte avait dû se rétracter, voir se déchirer avec le temps de non-utilisation dans le garage, mais non, puisqu'il ne fuit pas du tout pendant les cycles de lavage.
Et en ce qui concerne le problème d'évacuation, je ne comprends pas non plus, car l'eau se vide bien à un moment donné, puisqu'elle se clarifie nettement au fur et à mesure des tests.
Dans l'impatience de vous lire.
Cordialement.
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle beko dfn 1534 s ne donne plus d eau (0 réponse )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DFN 1500 S, vidange au démarrage puis blocage (3 réponses )
de quel côté l'eau arrive à l'intérieur du lave-vaisselle?
regardez si c'est du même côté que la fuite
dans ce cas vérifiez dessous l'endroit en mettant un carton et ensuite surélevez le lave-vaisselle et prenez une glace si nécessaire pour avoir l'endroit exact de la fuite
en ce qui concerne la vidange complète et avant d'incriminer un défaut de détection du niveau d'eau, faites ,comme il a été en arrêt 3ans:
1 lavage à vide cycle casserole avec 3cs bicarbonate de soude
et ensuite
1 lavage à vide cycle casserole avec 1 verre de vinaigre blanc, à ne mettre que quand le cycle est engagé pas au départ la machine le viderait
vous pouvez ouvrir un lave-vaisselle en cours de lavage il suffit d'appuyer sur" pause", vous incorporez le vinaigre ,refermez la porte et réappuyez sur "pause" et le cycle redémarre — jina 5743 pts
voici ce que j'ai sur ce site:
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
La machine déborde
Si le niveau est trop haut risque de fuites par la porte du lave-vaisselle malgré les joints d'étanchéité
Si la machine déborde à l'arrêt, vérifier l'étanchéité de l'électrovanne fermé
Si la machine déborde au remplissage , vérifier le pressostat , son tuyau, la chambre de compression , le remplisseur si la machine est équipée — jina 5743 pts
