JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage
Marque : Jura
Modèle : ENA MICRO 1
Année : 2013
Question posée par JOULEUSS 1 pt
J'ai une JURA ENA MICRO 1 depuis 2013 le problème est le suivant : lorsque j'allume la machine et que je lance un café le café coule dans le bac d'egoutage et non dans la tasse. Ca arrive deux fois puis le café coule dans la tasse. J'ai envoyé la machine en réparation il y a deux mois, le problème venait apparemment d'une pompe qui est censée faire en sorte que le café n'aille pas dans le bac. Je voudrai savoir si quelqu'un d'autre a rencontré ce problème car j'aimerai régler le problème définitivement et ne plus l'envoyer en réparation.
Merci d'avance
30 euros
Proposition de Tonios71 23 pts
Outils : outils de démontage habituel
Solution : Remplacé le moteur de drainage. J'avais comme problème qu'un café sur deux partait dans le bac récupérateur et non dans la tasse...c’était pas automatique mais régulièrement...on se demandait même si on avait appuyer sur le bon bouton...
Le but du moteur est d'actionner le distributeur qui diriger le café soit dans le bac soit dans la tasse...
J'ai fonctionné quelques semaine sans (je l'avais démonter pour voir si c’était bien ça le probleme, par contre le café moulu retrouver dans le bac était pas beau ( pas de belle pastille de mare de café). J'ai donc remplacé la pièce et ça refonctionne.
https://www.ebay.fr/p/2255232153?iid=323523616638
C'est un moteur électrique qui transforme ca rotation en translation...il se trouve de l'autre côté de la machine il y a un côté mécanique avec le broyeu et un électrique, c'est du cote électrique.
Précautions : Recommandations habituelles...
Bonjour Merci pour l'info, on le trouve aussi dans la micro ena 1 ? Si oui, à quel endroit ?
Je l'ai démonté remonté un nombre incalculable de fois et je ne vois pas où c'est
— Jurhate 44 pts
Ok j'ai parlé trop vite effectivement je l'ai !
Je le cherchais justement car j'en avais déjà entendu parlé...
Je commande le moteur et je vous tiens au courant.
Je l'ai démonté, c'est normal qu'il n'est pas possible de tourner l'axe à la main ?
— Jurhate 44 pts
oui c'est normal la tige sort seulement quand le moteur tourne...il y a plein d'engrenage dedans...sur internet j'en ai trouvé un remis a neuf car nef ça coute un bras...
deja il faut essayer de le retirer et voir si le probleme disparait...moi je l'ai fais fonctionné sans et ça marchait quand meme...sinon peut etre essayer de le faire fonctionner avec une alimentation variable...
— Tonios71 23 pts
Bien, merci infiniment ! Ca résout le problème du café qui coule 2 fois sur 3 dans le bac. En plus d'être super facile à changer (5 vis) c'est pas cher (20 €) et ça prend 10 mns.
Bien joué, merci pour le partage !
— Jurhate 44 pts
Bonjour à tous possesseur d’une Jura one je pense aussi avoir le même problème que vous pas toujours le café dans la tasse! Il faut que je me dirige vers ce moteur en reconditionné sur eBay?
Merci de vos retour 😉
— Titch 6 pts
Exact suit le lien ebay — Jurhate 44 pts
merci de ta réponse ;-) — Titch 6 pts
Bonjour, ATTENTION cela ne règle pas tous les problèmes....LOL
il faut déjà voir :
- si le café ce retrouve bien dans le bac égout
- si c'est bien un café et non juste de l'eau
etc...
Après si les symptômes correspondent autant essayer...
Bon courage
— Tonios71 23 pts
J’ai un café sur deux ou trois dans la tasse et le dosage pas terrible assez fort et de l’eau avec les résidus dans le bac à Marc ! — Titch 6 pts
