Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus
Marque : Candy
Modèle : CEDS 30X/E-47
Année : 2013
Question posée par janais74 38 pts
suite à une panne sur lave-vaisselle Candy, l'appareil se mettait en route qques instant et s'arreté. Le voyant rouge clignotant sans arret. Je change la carte élèctronique et là, l'appareil repart, se rempli un peu d'eau puis plus rien.Impossible de le faire repartir, la carte est neuve.
Dois je nettoyer quelques chose? cela m'a couté 80 euros quand meme cette carte, merci de m'aider!
Bonsoir, le pressostat fonctionne comme un interrupteur à deux positions (haut et bas). Il faut donc le déconnecter, utiliser le multimètre en test de continuité (il faut regarder le mode d'emploi du multimètre). En mesurant aux différentes bornes, il y a un point commun et deux contacts. Parfois le schéma est indiqué sur le corps du pressostat. Mesurez la continuité entre les différentes bornes. Puis refaite la mesure en soufflant tout doucement dans le tuyaux du pressostat la continuité devrait alors changer de position ce qui indique que le pressostat fonctionne. Si il n'y aucune mesure qui se modifie, le pressostat est HS et il doit être remplacé.
— omega7 43289 pts
ce test est fait pour un lave-linge mais est le même
https://www.youtube.com/watch?v=sTNndgH4ZzM
— jina 5751 pts
Merci à jina pour la vidéo... très explicite.... Quelques images valent mieux qu'un long discours.....
Cdlt
— omega7 43289 pts
omega est-ce que la carte électronique qu'il a mise peut être vierge c'est à dire non programmée à l'avance pour ce lave-vaisselle?
puisqu'il en existe deux sortes pour certains appareils et que seule la plus cher est programmée autrement il faut la faire programmer par un dépanneur
— jina 5751 pts
Effectivement jina a raison, la carte que vous avez commandé et remplacé est-elle d'un modèle préprogrammé spécifiquement pour votre lave-vaisselle ou s'agissait-il d'un modèle standard ? Si c'est ce dernier cas il va falloir passer par la case programmation par un professionnel agréé qui seul dispose des outils informatiques pour le faire. Et vérification faite le constructeur peu fournir les deux réfgérences, la moins chère étant bien entendu le modèle non programmé.....
— omega7 43289 pts
Merci à tous pour votre aide précieuse, je m'y colle cet après midi. Pour la carte le vendeur me dit qu' elle est bien programmée. S il faut appeler un technicien franchement autant changer de lave-vaisselle non? J'ai déjà dépensé 90 euros pour la carte. Je regarde cet après midi et vous dit, merci bien — janais74 38 pts
Ah oui sur la vidéo on voit pas sur qu' elle mesure se mettre sur le multimètre, dois je aller sur volt? — janais74 38 pts
https://www.youtube.com/watch?v=axrd0fKtQow — jina 5751 pts
