Ma machine ne vidange plus et le programme ne va pas jusqu'au bout.
Bergie
Ma machine ne vidange plus. Le programme n'a pas été jusqu'au bout. Il était écrit end. Mais tout était trempé. J'ai vidé la machine et mis le programme vidange rien ne se passe. J'ai vidé l'eau et enlevé le filtre. La petite ailette du fond à du mal à tourner. Comme faire pour y accéder? ?
En vous remerciant
- Machine à lave beko WMB91443 S 9kg (5 réponses )
- Lave linge bekoWMB101401 indique END e (8 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Démontage du filtre de la pompe Beko wmb61021y (2 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
Avant tout n'oubliez pas qu'une pompe de vidange tourne par car de tour (à cause de l'électroaimant) ce comportement est normal. Par contre si elle a du mal à tourner tout le temps, il faudra la démonter pour la contrôler.
Pour cela retirez la plinthe, penchez l'appareil en arrière (contre un mur par exemple ou faites vous aidez d'une personne pour la tenir).
Dévissez le corps de la pompe, entre deux et quatre vis à l'avant du filtre.
Toujours par le dessous, dévissez et déboîtez la pompe, nettoyez-la ou remplacez-la en fonction de son état.
(Vue éclatée du corps de pompe joint).
Bonne journée et bonnes fêtes
