Lave Vaisselle Proline SDW49 ne vidange plus
François
5 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle Proline SDW49 ne vidange plus, j'ai nettoyer les filtres a l'intérieur de la cuve et c'est toujours pareil, il ne vidange pas et du coup s'arrête.
Merci pour vos réponses.
- Lave vaisselle proline DW486 ne chauffe plus (21 réponses )
- Les bras de mon lave vaisselle ne tourne plus Réparé (25 réponses )
- Bonjour, mon lave-vaisselle de marque Proline SDW49-WH ne démarre plus. (5 réponses )
- Problème durée de cycle lave vaisselle Proline DWP 1247A (13 réponses )
- à quel site internet s'adresser pour le bouton de mise sous tension du lave-vaisselle Proline Réparé (2 réponses )
- Lave-vaisselle proline sdw49 ne vidange pas , ou est la pompe de vidange? (2 réponses )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Proline (1 réponse )
Avez-vous des leds allumées, ou une code erreur ?
Le démontage de la pompe de vidange se fait par le dessous de l'appareil.
- penchez l'appareil sur le côté et visualisez la pompe de vidange (il y en a deux : une grosse, la pompe de lavage et une petite, la pompe de vidange)
- normalement elle se démonte par quart de tour (attention il peut y avoir un loquet ou une vis qui bloque le démontage)
- ou plus simplement retirez les trois vis à l'arrière de la pompe et déboîtez-la.
- voir si il n'y a pas un petit morceau de verre par exemple
- voir si la pompe n'est pas bloquée en la faisant tourner à la main (elle doit tourner par quart de tour)
Remontez et faites un essai
— SOS-accessoire.com 1181 pts — PRO
Je vous remercie, je regarde ça la semaine prochaine, vacances oblige.
— François 5 pts
j'ai démonté la pompe,
il y a avait des saletés mais vraiment pas grand chose,
après remontage, ça fonctionne.
Merci beaucoup. — François 5 pts
Bonsoir, même problème mon lave vaisselle ne se vidange plus.... J'ai tout démonter, testé la pompe, nettoyé.... Et le problème persiste help help — Olivier B 3 pts
