TV Philips 32PFL5404H/12 ecran noir
Marque : Philips
Modèle : 32PFL5404H/12
CALLEN
Bonjour à tous,je rencontre un problème avec mon téléviseur
marque:Philips
modèle:32PFL5404H/12
numéro série:VN1C0917010026
ref carte alim:
carte module t-con:
carte inverter:
Lors de l'allumage,cela clignote mais pas d'image. Le son est OK. En démontant je peux voir que le retro tente de s'allumer 3-4 fois puis plus rien. Désolé du langage "basic" car je n'y connait pas grand chose.
Merci d'éclairer ma lanterne.
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
bonjour , il y a plusieurs sujets à lire dans AUDIO-VIDEO à droite sur cette page , pour ne pas répéter plusieurs fois la mème chose — Mohamed Darban 5803 pts — PRO
Malheureusement je ne trouve pas de solutions avec les différentes résolutions des autres sujets. — CALLEN 3 pts
bonsoir , dans tous les sujets que je vous ai proposé de lire il faut un appareil de mesure et quelques connaissances dans le domaine : pour localiser le défaut on part de la carte d'alimentaion jusqu'aux lampes et par fois on retourne à la carte mere , ce n'est pas n'est pas facile , seules quelques personnes peuvent aller jusqu' au bout — Mohamed Darban 5803 pts — PRO
Bonjour. J'ai le même tv et quand je branche ça clignote blanc environ 10 fois puis plus rien. La led rouge ne sallume plus. Qqun a t il trouvé la solution au pb? Quand j'ai démonté j'te n'ai vu aucun pb au niveau des condensateurs de la carte alim. — Adgm11 2 pts
