Réparer lave-vaisselle FAR qui clignote et ne démarre pas
Marque : FAR
Modèle : lv1246s
flomaxhug
Quand je démarre mon lave-vaisselle far lv1246s, le voyant eco clignote et ça bipe. On entend la pompe démarrer mais c tout.
Et il y a une fuite dessous
- Réparer la machine a laver (3 réponses )
- Bonjours j'ai plus de plan pour démontrer filtres du lave-vaisselle manque far v7000 (0 réponse )
- Lave-vaisselle FAR V1047S Bip et voyant "rapide" clignote à 10 mn de la fin du cycle (0 réponse )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Probleme d allumage du gaz sur gaziniere far suite au changement de gaz en bouteille au gaz de ville (1 réponse )
- Pas de démarrage cycle sur lave-vaisselle Whirlpool ADP4820 (10 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt VH610BE1 ne prend pas le sel (1 réponse )
- Réparer frigo /congélateur FAR EK-10-3-90-K (0 réponse )
commencez par trouver d'où vient la fuite, changer le joint ou le tuyau défectueux , pour cela surélevez votre appareil et mettez un carton
dites nous si cela marche à nouveau
il faudra peut être faire un redémarrage: pour mettre le lave-vaisselle en route il faut choisir un programme appuyer sur le bouton le voyant se déplace en face des programme quand vous avez choisi appuyer sur départ
annulation un bip voyant qui clignote attendre 30 secondes et l'appareil se met en route — jina 5752 pts
Ok merci, je vais essayer.
En fait, c est la durite de remplissage qui s était débranchée. J ai démonté le fond, rebranché et ca a l air de marcher.
Merci, bonne soirée et bonne année — flomaxhug 3 pts
