Radiateur électrique HJM qui ne s'allume plus
Marque : HJM
Modèle : ESC-2A 10
Lakrids
Mon radiateur électrique de la marque HJM ne s'allume plus.
Voici ses caractéristiques :
Modèle : ESC-2A 10
Volt : 230V - 50Hz
Puissance : 1500W
Cet appareil a moins de 5 ans.
J'ai testé le fusible du tableau électrique, mais ce dernier semble fonctionner.
Savez vous d'où peut provenir cette panne et comment le réparer ?
Merci d'avance pour votre aide,
- Radiateur hjm esc 2a 12 qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Réparer radiateur a inertie sèche 2000W HJM (3 réponses )
- Radiateur HJM s'allume mais ne chauffe pas (3 réponses )
- Programation Radiateur electrique HJM , EFH 2000 (1 réponse )
- Comment desactiver la fonction hors gel sur radiateur hjm ??? (2 réponses )
- Hjm cocoon 2000W plus de sauvegarde du thermostat si coupure elec (3 réponses )
- Remplacer bouton thermostat chauffage hjm (1 réponse )
- Comment passer du fahrenheit au degrés ceclisu sur un radiateur HJM (1 réponse )
C'est très certainement un problème sur le thermostat. Il faudrait en poster une photo nette à la suite de ce fil de discussion.
— jchd 10759 pts — PRO
Proposition de Astreïde 16 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme
Solution : C'est certainement l'interrupteur sous dimensionné qui crame j'ai eu le même Probléme , pour le démonté 3 visses cruciforme l'arriere puis toute l'extrémité glisse sur la verticale , il ny a alors plus qu'a cdéconnecter les 3 cosses et retirer le bouton . Et aller chez leroy merlin au sav
Précautions : Débrancher le radiateur
Merci beaucoup jchd et Astreïde pour votre aide.
Un électricien est venu et il a diagnostiqué le problème.
Finalement, il s'agissait de la commande d'allumage/interruption du radiateur qui avait subi une surcharge... La pièce en question coûte moins d'une dizaine d'euros.
Merci encore pour votre aide — Lakrids 3 pts
