Problème résistance Whirlpool AWE 6624
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 6624 5kg
Gwen
Mon lave-linge Whirlpool AWE 6624 (5kg) démarre correctement,puis s'arrête et m'indique une panne F08.
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème lié à la resistance.
Mais je ne sais pas comment démonter cette machine qui est à chargement par le haut.
Merci de votre aide !
- Lave-linge Whirlpool awe 6624 ne fonctionne plus (8 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Sélection des cycles déprogrammée du lave linge WIRLPOOL AWE 6624 (3 réponses )
- Comment réparé lave-linge AWE 6624 (10 réponses )
- Code F08 sur lave-linge Whirpool AWE 8761 (4 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
Votre code erreur correspond à un problème de chauffe.
Vous devez vérifier la résistance (valeur Ohmique)
Pour le démontage les panneaux de coté se retirent.
Cordialement CP
