Réparation cafetière Magimix L'expresso & filtre automatic réf. 11423
Marque : Magimix
Modèle : 11423 l'expresso & filtre automatic
linber
2 pts
Mon expresso Magimix ne fonctionne plus.
Lors de la mise en marche les 4 voyants rouge clignotent en permanence ( marche/arrêt, 1 tasse, température et 2 tasses ) et rien ne se passe, l'eau ne coule pas.
La partie cafetière et la buse vapeur fonctionnent.
Merci à tous afin de diagnostiquer la panne et pour savoir si je peux réparer moi-même ou si je doit l'amener chez un réparateur.
- Voyants qui clignotent (3 réponses )
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Magimix tout le temps allumé (3 réponses )
- EXPRESSO MAGIMIX REMPLACEMENT DE LA POMPE (5 réponses )
- Cafetiere combinee magimix 11423 (0 réponse )
- Problème fuit Machine expresso MAGIMIX 11414 (4 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
Quand vous allumez votre cafetière elle se met à chauffer les voyants passe au fixe quand elle est prête pour faire un café.
Cordialement CP — coin-pieces.fr 51 pts — PRO
Sur notre cafetière le voyant d allumage et celui simple tasse ne s'allume plus. Le double tasse s'allume mais ne declenche pas. La partie café filtre fonctionne normalement.... avez-vous une idée sur la cause? — Aurm 2 pts
