Lave Vaisselle High One Alarme Echauffement anormal
J'aurai besoin d'un conseil avisé sur un problème lave-vaisselle.
Modèle : lave-vaisselle High One HIG 12C49++ BWC code 945316 - Septembre 2015
Après la mise en route du lave-vaisselle, ce dernier sonne au bout d'une période comprise entre 5 et 10 minutes. Un code erreur s'affiche - clignotement des boutons 3 (Rapide) et 5 (Départ Différé 6h) signifiant un élément chauffant d'après le mode d'emploi.
Le lave-vaisselle est à l'arrêt, de l'eau est présente dans la cuve effleurant le bouchon de sel de rinçage.
J'ai essayé de le remettre en route, la vidange de pré-lavage fonctionnant normalement et l'arrivée en eau aussi. L'anomalie se représente ensuite.
Quelqu'un aurait la gentillesse de m'aiguiller ?
Merci d'avance :)
- Lave-vaisselle High One s'arrête au bout de 5 minutes (12 réponses )
- Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018) (28 réponses )
- Lave vaisselle ne ce vidange plus HIG 12C52 BEC (5 réponses )
- Lave Vaisselle High One Alarme Echauffement anormal (1 réponse )
- Panne - Lave vaisselle High One 12C49 A++ WSIC (1 réponse )
- Problème lave vaisselle high one (11 réponses )
- Panne programme lave vaisselle High one HIG12C49BMC. (4 réponses )
Bonsoir , l'eau présente dans la cuve est chaude ou froide ?
Cordialement — omega7 39849 pts
Bonjour 👋🏽 J’ai le meme problème l’eau dans la cuve est froide .. que faire ? — Sonya S 2 pts
Bonjour si l'eau est froide, vérifiez la présence de tension secteur sur les bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée chauffer, si il y a bien une tension on peut alors présager que la résistance est HS sinon la panne peut provenir du relais de commande de la résistance sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 39849 pts
