Démonter un moulinex companion
Marque : Moulinex
Modèle : HF 800
Année : 2014
Je cherche à démonter un robot companion moulinex HF 800 pour remplacer une pièce défectueuse et je ne parviens pas à démonter l'arbre de transmission référence MS 0A 19057.
Merci de vos conseils sur ce sujet.
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Pince multiprise, tournevise
Solution : Bonjour,
Pour démonter l'arbre de transmission, placer un tournevis dans le trou a l'arrière pour bloquer l’entraîneur de l'axe voir pj. Puis a l'aide d'une pince dévisser l'arbre voir pj.
Précautions : Débrancher l'appareil.
Oui, le tournevis placé à travers dans l'orifice prévu sous la machine, bloque l'
Oui, le tournevis, placé à travers dans l'orifice prévu sous la machine, bloque bien l'axe du moteur, ce qui permet de dévisser l'arbre et ensuite démonter l'ensemble de l'appareil.
