Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43
Marque : Bosch
Modèle : ROTAK 43
Je possede une tondeuse électrique rotak 43
La lame ne tournait plus et en démontatnt j'ai vu que c'est la courroie qui était cassée.
J'ai commandé la courroie mais impossible de la remonter.
J'ai l'impression qu'il faut une force surhumaine pour la réenclencher.
C'est pourquoi je fais appel à vous pour savoir s'il y a une astuce sur ce modèle
car après avoir enclenché la courroie impossible de refermer le bloc tellement c'est tendu.
Merci et bonne journée
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Lame de tondeuse folle : la lame de coupe tourne dans le vide rotak 43 LI. que faire ? (4 réponses )
- Impossible démarrer tondeuse Bosch Rotak 43 Li M (2 réponses )
- Tondeuse Bosch Rotak 43 Li défaillance système de sécurité (2 réponses )
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
- Tondeuse Bosch Rotak 32: lame désaxée qui bouge et rond rouge aussi (3 réponses )
Effectivement, j'ai aussi le même problème concernant le remontage de la courroie. Mais la courroie doit bien être monté en force "Extrême". Il n'y a pas de système tendeur comme sur la majorité des Tondeuses.
La courroie qui correspond exactement a l'ancienne, laisse à penser que le montage à l'usine s'est aussi effectué en force. La poulie est matraqué de coup de levier.
Et pour extraire la poulie mené, il suffit de la chasser à l'aide d'un jet alu ou laiton du coté extérieur.
