Lame de tondeuse folle : la lame de coupe tourne dans le vide rotak 43 LI. que faire ?
benek
après changement de la lame de coupe de ma tondeuse bosch rotak 43 LI, l'écrou central ne bloque plus la lame et elle partait folle. Si je démarre la tondeuse l'écran se desserre tout seul. comme ci la lame était embrayée en permanence ? que faire ???
Merci pour vos conseils
Benoît Eycken
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Tondeuse Bosch Rotak 43 Li défaillance système de sécurité (2 réponses )
- Impossible démarrer tondeuse Bosch Rotak 43 Li M (2 réponses )
- Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent (2 réponses )
- Réparation tondeuse électrique bosch (2 réponses )
- Réparer tondeuse électrique Bosch Rotak 40 (1 réponse )
- BOSCH ROTAK 34 LI SANS FIL (0 réponse )
L'entraineur de lame est certainement muni de 2 petits tetons en plus de la fixation par l'ecrou central .
Vous avez sans doute sectionné les 2 tetons de l'entraineur . Probleme fréquent quand la lame heurte un caillou
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour et Merci Stéphane pour votre réponse rapide.
La question suivante est comment vérifier si ce sont bien les 2 tétons de l'entraineur et comment réparer ? existe t'il un auto sur le web ?
Merci et excellent dimanche — benek 3 pts
Proposition de Yves d'Ottignies 0 pt
Outils : clé anglaise 18
Solution : Bonjour,
En fait, il n'y a ni système avec tétons ni ergots.
voir : https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_51e656fe858e4d9ab6630f7738a89ff7/pdf/BOSCH/23-11-09-11-01-25-75092.PDF?temp_url_sig%3Ddb5fc6a83b25bee590ef9eabbec6a8a40573f04a%26temp_url_expires%3D1628084502
en page 6.
Y a-t-il déjà quelqu'un qui a déjà remplacé la lame d'une Bosch Rotak 43 LI ? Si oui, comment a-t-il/elle fait pour bloquer le système d'entrainement du moteur pour dévisser l'écrou de l'axe moteur ? Il n'y a aucune prise sur l'axe moteur lorsque la lame "tourne fou".
Précautions : Retirer la batterie ou la sécurité
bsr mettre du "frein filet"
https://www.youtube.com/watch?v=rUCzS1xhsZA — DOM maeva 4318 pts
