Lave-vaisselle Beko DFN 2430 S bruit sourd
Mathieu
Bonjour, et avant tout merci de l'intérêt que vous porterez à mes questions !! J'ai un lave-vaisselle de marque Beko DFN 2430 S.
Lors du dernier lavage la vaisselle est ressortie propre mais un bruit sourd se faisait entendre comme un moteur qui tourne dans le vide. Le cycle indiquait lavage et non "fin". Aujourd'hui je souhaite faire un nouveau lavage de ma vaisselle mais dès que l'on met en marche le programme ce bruit de moteur apparaît mais là rien ne se passe !! Pas de bruit d'eau dans l'appareil ...
Auriez vous des pistes à me donner s'il vous plaît ?
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
Le bruit sourd est peut-être provoqué par la turbine ou la pompe de vidange qui cavite à vide.
Commencez par déposer les filtres, nettoyer et vérifier la totalité de ceux-ci ainsi que les différents tuyaux d'évacuation.
Refaites un essai en ne remontant que les rotors et écoutez si vous entendez le son caractéristique que ceux-ci émettent en tournant et revenez nous rendre compte. — yannick77 6535 pts
Bonjour, après avoir démonté le panneaux latéraux, vérifié le filtre intérieur (qui était propre), et vérifié les tuyaux d'arrivé et d'écoulement d'eau !! J'ai constaté une fuite... Sans pouvoir identifier d'où elle vient !!
En effet quand j'ai démonté les panneaux latéraux j'ai constaté qu'il y avait de l'eau sur le plancher du lave-vaisselle !! Après avoir tout épongé et vérifié selon vos conseils j'ai remis en marche le lave-vaisselle !! il à démarré tout à fait normalement sans le fameux bruit !! Mais au bout d'une ou deux minutes le bruit est revenu et le lave-vaisselle semblait tourne dans le vide avec ce bruit sourd du moteur !! J'ai réouvert les panneaux latéraux et l'eau est réapparue ... Donc il y a une fuite qui vient de l'intérieur mais je ne parviens pas à l'identifier !! — Mathieu 3 pts
Si votre fuite arrive jusqu'au sol, il suffit de mettre une feuille de carton dessous afin de savoir d'ou viennent les premières gouttes. Sinon il faut basculer l'appareil et regarder les différents assemblages des éléments du dessous.
Ceci n'explique pas le bruit sourd qui vous inquiète.
En écoutant contre la porte, vous pouvez déterminer si vous entendez le bruit caractéristique de l'eau projetée contre les parois (bruit cyclique) ou pas. Ceci nous dira déjà si la turbine alimente bien les rotors — yannick77 6535 pts
Bonjour je lis votre réponse de réparation et je trouve que mon lave-vaisselle fait ce bruit typique de projection d'eau contre la paroie il ne le faisait pas avant d'où vient il? — Ines 3 pts
