Suite réparation TV LG 50 LN 5400
MIichel
12 pts
Re bonjour, c'est encore moi pour la TV LG 50 LN 5400.
Pour faire suite à votre réponse, j'ai réussi à me procurer une carte T-Con identique, que j'ai mise à la place de celle soupçonnée de ne pas fonctionner, et le résultat est le même. En fait, c'est la moitié inférieure de l'image qui se voile légèrement. Je vous joins une photo de l'écran. Je pense qu'il faut trouver le remède dans le composant qui gère la moitié inférieure de l'écran. Je vous joins une photo de la carte vidéo de l'appareil.
Désolé de vous mette enc ore à contribution, et merci pour la réponse.onjour,
- Ecran blanc sur TV LCD LG type 50 LN 5400 (3 réponses )
- PANNE SUR TV LG 50NANO886PB (BANDE VERTICALE VIOLETTE) (13 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- Moitié inférieure de l'écran tv floue (1 réponse )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
Il y a environ une dizaine de jour j'avais déjà sollicité le site pour une réparation. Deux réparateurs avaient orienté les recherches sur un défaut de la carte T-Con. J'ai réussi à trouver provisoirement une carte T-Con que j'ai mise à la place de la mienne, mais cela n'&a rien donné. Je reviens donc vers vous en vous mettant une photo de l'écran qui met en évidence le défaut et à tout hasard une photo de la carte que je pense être la carte vidéo. Peut-être s'agit-il d'une panne du module qui gère la partie inférieure de l'écran, mais je ne sais pas comment le détecter.
Merci pour votre réponse.
Bonsoir on dirait un problème de syncho sur la partie basse de la dalle. A mon avis un connecteur foireux quelques part sur la connexion de la dalle? Je vois mal la dalle en elle même provoquer une telle panne. demandez l'avis de mohammed darban mais je dirais bien un problème de connectique, surtout si la carte T-CON est neuve...
Cordialement — omega7 41733 pts
bonjour , oui omega a raison ,ce problème ne peut venir que d' un connecteur foireux entre la t-con et le panneau , mais le quel , pour procéder à sa détection , regadez ces videos https://youtu.be/MjXQ3xCy2to https://youtu.be/nCprP6F6Ik0 — Mohamed Darban 5804 pts — PRO
Bonjour, d'abord merci pour vos réponses. Alors j'ai essayé la dernière solution, mais, à priori, en bougeant les connecteurs avec la dalle, aucun ne modifie la panne. Pour Mohamed DARBAN, j'ai bien repéré les connecteurs, qui, sur mon écran LED sont uniquement situés sur le bas de la dalle et en les bougeant aucun ne modifie la panne. C 'est toujours la moitié inférieure de l'écran qui est floue.
Merci encore pour vos réponses. C'est peut être alors la dalle qui est morte. — MIichel 12 pts
bonsoir , ces nappes de couleur marron ne doivent pas bouger il faut juste appuyer avec le doigt sur le partie soudée contre la reglette verte pour bien rétablir le contact pendant que la tele est allumée — Mohamed Darban 5804 pts — PRO
Rebonjour, encore moi, je n'ai pas eu trop le temps de m'occuper de la panne ces derniers jours, d'où ce silence. J'ai re-essayé en regardant bien la vidéo, de rétablir les contacts en appuyant avec le doigt sur toutes les parties soudées à la base des six petites nappes marrons avec la réglette verte, sans aucun résultat. C'est toujours la moitié inférieure de l'image qui est floue et qui saute.
Je ne sais plus trop quoi faire.
Merci pour tous ceux qui ont participé à cette réparation, peut être qu'il y a encore une autre possibilité ????
— MIichel 12 pts
bonsoir déconnectez les nappes qui se trouvent entre la T-con et les reglette nettoyez les à l' aide d' une gomme , reconnectez c'elle de gauche seule et allumez puis la meme chose avec l' autre — Mohamed Darban 5804 pts — PRO
Désolé, j'ai essayé en démontant les deux petites nappes entre la T-Con et la réglette, et en les nettoyant avec une gomme, puis les remonter comme l'a dit Mohamed Darban. Mais la panne est toujours là. Il n'y a eu aucune modification de la panne, malgré toutes les interventions. Aucune évolution, aucun changement. Exactement pareil qu'au début. Merci à vous tous et surtout à Mohamed pour ses conseils. — MIichel 12 pts
