Réparer cuve machine à pain Kenwood BM350
Naïma8484
La pâle de la cuve de ma machine à pain Kenwood BM350 se bloque.
Le moteur de la machine fonctionne correctement sans la cuve. La machine a 5 ans.
Suite à des conseils trouvé ici, j'ai démonté le bas de la cuve et remis de la graisse : cela ne fonctionne toujours pas.
Y a t'il une autre solution, hormis acheter une nouvelle cuve. J'ai peur de l'acheter et que ce ne soit pas ça.
merci de votre aide,
- Kenwood BM350 mon pain ne lève pas. (4 réponses )
- Machine à pain Kenwood fait disjoncter l'électricité (8 réponses )
- Kenwood MAP450 pétrissage se bloque durant le programme (4 réponses )
- Machine à pain bm210 courroie (2 réponses )
- Machine à pains kenwood 200 demarre mais ne tient pas, code erreur E7 (3 réponses )
- Machine à pain Kenwood BM450 disjoncte Réparé (3 réponses )
- Réparer machine a pain KENWOOD (6 réponses )
- Cuve de kenwood bm250 (0 réponse )
Bonsoir, ce n'est pas de la graisse mais un lubrifiant plus fluide qu'il faut utiliser et par ailleurs quelque chose qui accepter un contact alimentaire.... Prenez de l'huile de cuisine type tournesol ou autre et faite un test en lubrifient la base des bagues serties dans la cuve.
Cordialement — omega7 42124 pts
Pour débloquer l'axe, vous pouvez d'abord utiliser une huile "mécanique" genre 3 en 1.
Si, une fois débloqué, ça reste dur, n'hésitez pas à utiliser une visseuse toute en lubrifiant.
Une fois le fonctionnement rétablit, rincez bien le tout et lubrifiez avec une huile d'alimentation. — yannick77 6537 pts
