Réparer un nettoyeur haute pression fait maison
Marque : -
Modèle : Aucune fabrication maison
Sam
J'ai un nettoyeur haute pression et il a plus de pression à la gâchette
Mais si je le coupe le courant j'appuie et je maintien la pression sur la gâchette et je rallume il fonctionne
Et 2e problème il ne récupère pas le produit du bidon
Merci de vos réponses bien cordialement sam
- Cherche tête de pompe pour nettoyeur haute pression (4 réponses )
- Nettoyeur haute pression Easy start (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Cherche lance pour nettoyeur haute pression 3112T (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression thermique probleme de pression (1 réponse )
- nettoyeur super wash 160 (1 réponse )
- J'ai un nettoyeur haute pression XMAX Allisier tram 145 qui fuit par en dessous. (1 réponse )
Un nettoyeur haute pression fait maison ???? Comment avez-vous réalisé ce matériel ? Je suis curieux de voir de photos de la réalisation. Par ailleurs très difficile de vous aider sur une réalisation "maison" que vous avez réalisé vous-même. Vous devez en connaître le fonctionnement par cœur non ? Sinon rapprochez-vous de celui qui a fabriqué l'appareil.
— omega7 41733 pts
