Télévision tcl problème de son je met un ventilo pour que le son marche aidez moi
Khatam
Bonjour, je rencontre un problème avec ma télé tcl model H32B3813 le son coupe apres une demi heures de marche et je dois metre un ventilo derrière pour que sa remarche mais si je coupe le ventilo sa marche plus aider moi merci
- TV TCL qui pixelise Réparé (4 réponses )
- Plus de son sur ma tele tcl? (3 réponses )
- TV TCL ne s'allume plus (7 réponses )
- Téléviseur TCL U50S6906 qui redémarre en boucle (13 réponses )
- Blocage total lors du couplage du télésvisuer TCL avec sa télécommande Réparé (4 réponses )
- Le menu de ma tele TCL s affiche tout seul (2 réponses )
- Le son de ma tèlè devient incomprèhensible au bout de 2 heures d allumage (2 réponses )
Bonjour donc il faut commencer par ouvrir la TV et faire un bon dépoussiérage, ensuite il faut vous procurer une bombe de réfrigérant de test et faire tourner la TV sans les capots. Au bout d'un moment lorsque le défaut apparait, passez du gaz réfrigérant sur chaque composant important et lorsque le son revient, vous avez trouvé le coupable qu'il faudra remplacer...
Cordialement — omega7 39987 pts
