Changer le fusible de mon four Beko
Marque : Beko
Modèle : CSE 67101 GW
Martine1955
Bonjour, Mon four Beko CSE 67101 GW ne fonctionne plus. J'ai lu sur le forum que l'on parle souvent de fusible thermique à changer mais je vois pas où il se trouve ni à quoi il ressemble Quelqu'un peut il me renseigner? merci de votre aide
- Four d'une cuisinière Beko CSE 57302 G ne fonctionne plus (5 réponses )
- Four beko cse 67101 gw ne fonctionne pu (0 réponse )
- Réparer le four d'une cuisinière vitrocéramique BEKO CSE 57302 GW (1 réponse )
- Four de la cuisinière Beko CSE 67000 G ne fonctionne pas (11 réponses )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four Beko cse62x ne s'allume plus (9 réponses )
- Four électrique Beko (avec plaque vitrocéramique) chaleur tournante HS (4 réponses )
Proposition de DOM maeva 4318 pts
Outils : multimètre en position ohmmètre
Solution : débranchez un fil du klixon et tester le klixon aux 2 bornes si l'appareil n' indique pas zero il hs , sauf si il est réarmable
si vous n'avez pas de multimètre , shuntez cette sécurité POUR ESSAI ! si ok remplacez cette pièce , sinon cela provient , résistance hs ou cosses brulées , je pense surtout a un pièce d'usure ( résistance du four) ,
le klixon est une sécurité si le thermostat n'as pas fait office de régulation
Précautions : couper l'alimentation électrique
